| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.11.2013
Всем еще раз привет! Пока трудно сказать - решена проблема или нет, но кое-что сегодня сделали. Поехал заводить в гараж - двигатель так и оставался в аварийном режиме, несколько раз заводил-глушил. Пробовал отключать разъем ЭБУ ABS и на третий раз завелась без ошибок, но это, видимо, было дело случая. Все равно поехал в сервис - сперва подключили ланч - ошибок стало еще больше, чем в прошлый раз, появилась ошибка по ДМРВ и др. Подключили дису, вылезло дофига ошибок, в основном по can шине. В общем, сделали полный репрог и машина завелась. Остались ошибки по ABS(датчики или в крайнем случае блок, т.к. сигнала с двух датчиков по правой стороне нет вообще) и выпускному ДПРВ. Теперь все стало более-менее на свои места, будем наблюдать. Последний раз редактировалось Johnthegun; 12.11.2013 в 19:05. |
