m52tu при замене свечей обнаружил что свеча 3 цилиндра в масле снаружи
Старый 12.01.2013, 16:11 #1
Аватар для солдат
Авто: Е 39
По умолчанию m52tu при замене свечей обнаружил что свеча 3 цилиндра в масле снаружи
Всем привет. При замене свечей обнаружил что свеча 3 цилиндра в масле снаружи, смею предположить что необходимо менять прокладки свечных колодцев. Похожую тему на форуме видел но так и не понял какие именно прокладки необходимо менять сразу (пр. клапанной крышки, свечных колодцев, и какие то прокладки под болты). Если кто знает сколько и какие прокладки нужны - просьба подскажите. движок М52ТУ. И стоит ли брать оригинальные прокладки?
И еще один вопрос: какую охлаждающую жидкость долить? расширительный бачок почти пустой не могу понять что залито.
солдат вне форума
Старый 12.01.2013, 18:09 #2
Аватар для puTByJIb
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 e34
Сообщение от солдат Посмотреть сообщение
Если кто знает сколько и какие прокладки нужны. И стоит ли брать оригинальные прокладки?
Лучше оригинал брать,прокладки идут комплектом под клапанную крышку + под свечи...
Каким цветом,слей чуть жидкости???
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Последний раз редактировалось puTByJIb; 12.01.2013 в 18:10.
puTByJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 22:23 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
покупай прокладку по клапанную крышку, свечных колодцев идут в комплекте. Бери victor reinz. А ОЖ лучше поменяй полностью... раз не знаешь что залито, ЗНАЧИТ И НЕ В КУРСЕ КТО ТАМ И КАК ДАВНО МЕНЯЛИ...
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 00:51 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
ещё 12 резиновых прокладок под болты 11 12 1 437 395 [Только для зарегистрированных...] и жижи клапанную крышку внутри помыть.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 02:25 #5
Авто: БМВ-520 Е-34 М-50
Здравствуйте форумчане! БМВ-520-95года,Кузов Е34,двигатель М50-проблема:
Заводится хорошо, после прогрева до 40 градусов при нажатии на акселератор начинает тупить-не развивает обороты выше 2500 и начинает чихать в сторону всаса.
При повторном заводе на прогретом двигателе долго заводится. Помогите решить проблему. С уважением, Алтай.
ИК Интелсервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 06:44 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от ИК Интелсервис Посмотреть сообщение
похоже на лябду,отключи.
Последний раз редактировалось roletar; 13.01.2013 в 06:45.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 09:33 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Бери victor reinz
Ни в коем случае, элринг или оригинал
Старый 13.01.2013, 16:22 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
викторниколаевич, эт с чего это? рейнц отличные прокладки а вот эрлинг и оригинал просто цену ломят - имхо! менял много раз и ставил ВСЕ - рейнц понравился - цена качество - все на уровне
Arbeit macht frei...
Старый 13.01.2013, 17:05 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
эт с чего это?
У меня рейнц (кл.крышка)потек через пол-года,поставил старую элринг,которая до этого тож пол-года трудилась и всё сухо и комфортно,да и народ в форумах на рейнц жалуется.Разница в цене рублей 300,но как говорится скупой платит...
Старый 13.01.2013, 17:08 #10
Аватар для puTByJIb
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 e34
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Да нормальная фирма,может брак какой попался,у меня стоит и сухо.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
