-   -   m52tu при замене свечей обнаружил что свеча 3 цилиндра в масле снаружи (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52tu-pri-zamene-svechei-obnaruzhil-chto-svecha-3-cilindra-v-masle-snaruzhi-23019/)
солдат 12.01.2013 16:11
Всем привет. При замене свечей обнаружил что свеча 3 цилиндра в масле снаружи, смею предположить что необходимо менять прокладки свечных колодцев. Похожую тему на форуме видел но так и не понял какие именно прокладки необходимо менять сразу (пр. клапанной крышки, свечных колодцев, и какие то прокладки под болты:shock:). Если кто знает сколько и какие прокладки нужны - просьба подскажите. движок М52ТУ. И стоит ли брать оригинальные прокладки?
И еще один вопрос: какую охлаждающую жидкость долить? расширительный бачок почти пустой не могу понять что залито.
puTByJIb 12.01.2013 18:09
Сообщение от солдат (Сообщение 236675)
Если кто знает сколько и какие прокладки нужны. И стоит ли брать оригинальные прокладки?
Лучше оригинал брать,прокладки идут комплектом под клапанную крышку + под свечи...
Каким цветом,слей чуть жидкости???
Fluzer 12.01.2013 22:23
покупай прокладку по клапанную крышку, свечных колодцев идут в комплекте. Бери victor reinz. А ОЖ лучше поменяй полностью... раз не знаешь что залито, ЗНАЧИТ И НЕ В КУРСЕ КТО ТАМ И КАК ДАВНО МЕНЯЛИ...
e_3078 13.01.2013 00:51
ещё 12 резиновых прокладок под болты 11 12 1 437 395 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и жижи клапанную крышку внутри помыть.
ИК Интелсервис 13.01.2013 02:25
Здравствуйте форумчане! БМВ-520-95года,Кузов Е34,двигатель М50-проблема:
Заводится хорошо, после прогрева до 40 градусов при нажатии на акселератор начинает тупить-не развивает обороты выше 2500 и начинает чихать в сторону всаса.
При повторном заводе на прогретом двигателе долго заводится. Помогите решить проблему. С уважением, Алтай.
roletar 13.01.2013 06:44
Сообщение от ИК Интелсервис (Сообщение 236745)
похоже на лябду,отключи.
викторниколаевич 13.01.2013 09:33
Сообщение от Fluzer (Сообщение 236713)
Бери victor reinz
Ни в коем случае, элринг или оригинал :wink:
FuchS 13.01.2013 16:22
викторниколаевич, эт с чего это? рейнц отличные прокладки а вот эрлинг и оригинал просто цену ломят - имхо! менял много раз и ставил ВСЕ - рейнц понравился - цена качество - все на уровне:tongue:
викторниколаевич 13.01.2013 17:05
Сообщение от FuchS (Сообщение 236836)
эт с чего это?
У меня рейнц (кл.крышка)потек через пол-года,поставил старую элринг,которая до этого тож пол-года трудилась и всё сухо и комфортно,да и народ в форумах на рейнц жалуется.Разница в цене рублей 300,но как говорится скупой платит...
puTByJIb 13.01.2013 17:08
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 236845)
Да нормальная фирма,может брак какой попался,у меня стоит и сухо.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
