m52tu vanos adjustment time >1000
Старый 30.10.2017, 20:53 #1
Аватар для vfiuchcikicshuusrch
Авто: BMW 520 E39 1999
Icon4 m52tu vanos adjustment time >1000
Знатоки подскажите по Ваносу.
Не проходит тест впускной поршень Ваноса в dis
После замены колец утечка в минимуме, а вот adjustment time впускного больше 1000мс, раз на раз не приходится но бывает и 2500мс...
Из-за чего такое большое значение может быть ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0702.JPG (73.9 Кб, 144 просмотров)
vfiuchcikicshuusrch вне форума
Старый 02.11.2017, 17:59 #2
bmwешники :) вы где ? подскажите советом.
vfiuchcikicshuusrch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 23:17 #3
Авто: ГАЗ М20А
Давление масла, клапан управления ваносом
vfiuchcikicshuusrch (03.11.2017)
Старый 03.11.2017, 10:37 #4
давление в норме должно быть, масленка гаснет почти сразу после того как мотор заведется.
до ремонта ваноса цифры были на обоих поршнях меньше 1000.
Старый 08.11.2017, 21:47 #5
Авто: ГАЗ М20А
Давление измеряется манометром, а не лампочкой. Ещё как вариант криво выставлены валы, раз проблема появилась после действий связаных с разборкой грм
Старый 08.11.2017, 21:57 #6
валы выставлены ровно. пользовался инструментом для фиксации валов и выставления ваноса.
после нескольких дней, значения adjustment time уменьшились... видимо нужно ещё поездить, чтобы притерлось...
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 08.11.2017 в 21:57.
Старый 09.11.2017, 00:12 #7
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Интересно, а давно ли давление измеряется в миллисекундах?
Там даже в названии параметра есть слово время, а не давление.
Мой клапана и чисти сетки для начала.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 15:52 #8
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
не нужно буквально это воспринимать! это всего лишь симптом.
сам дис потом просит проверить давление, т.к. эти самые "миллисекунды" очень зависят от давления.
так что нужно понимать о чем говоришь, а не писать коммент "на скорую руку".
в соленоиде ваноса m54 (m52tu) нет сеток.
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 09.11.2017 в 15:54.
Старый 09.11.2017, 16:18 #9
Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
Да, сорри. Смотрел на мелком дисплее не углядел что М54.
Только время заполнения и давление немного разные вещи. Давление может быть в норме, а время заполнения нет.
kontakt-bmw
Старый 09.11.2017, 16:22 #10
это первое на что ссылается диагностика.
т.е. если поршень ваноса (не соленоида) медленно двигается, значит не хватает давления масла...
почистить стоит... но я ещё обкатку после ремкомплекта не прошел... может в этом дело... 100 км проехал ещё только, но значения в миллисекуднах уже уменьшились.
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 09.11.2017 в 16:23.
Сказал Спасибо vfiuchcikicshuusrch за это сообщение:
еХасик3979 (21.12.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
