m54 525 После замены КВКГ стала троить на холостую
Старый 25.01.2013, 07:19 #11
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Gbsal Посмотреть сообщение
Чистка сетки расходомера может помочь, был случай, замена КВКГ + меняли фильтр, листья, грязь со старого попала на сетку расходомера, холостой ход так плавал, клиент выл.
Кстати, ДМРВ чем чистить? Карбом?
Старый 12.03.2014, 18:21 #12
Ребят, а никто не поможет с вопросом?
Поменяли КВКГ и сальник передний коленвала, промыли движку и вылезла куча ошибок: 124 intake air temperature sensor, 140 map cooling, 103 control module monitoring, function failure, 131 throttle actuator, sticking, 034 inlet-camshaft control bank 2, function failure. Сняли все фишки, промыли обезжиривателем, продули и о чудо, осталось только одна 034 inlet-camshaft control bank 2, function failure, и промывали и продували несколько раз, только толку нет. Машина заводится, работает нормально, но только стоит включить скорость (вперед или назад) проедет 1 метр и глохнет. Может кто подскажет где искать проблему?
Х5 М62, 2001 г.в.
Reset65 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
