М54 на Е34???!
Старый 24.05.2011, 06:20 #1
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 530 E34 M60B30
По умолчанию М54 на Е34???!
у меня Е34 с М60,хотел узнать можно ли поставить М54 3 литра??и как это можно сделать,что нужно заменить?желательно по подробнее...заранее спасибо!
sultanbwinE34 вне форума
Старый 24.05.2011, 07:59 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
не можно,можно М62 поставить! если ,что пиши.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
sultanbwinE34 (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 22:49 #3
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
напиши пожалуйста что нужно заменить?саму движку, мозги и коробку это понятно...а еще навесной...остальное по подробнее...а М62 это какой обьем чот подзабыл?
sultanbwinE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 09:01 #4
Сказал спасибо: 32
Это объём 4.4. Меняется только блок,колен вал,шатуны и поршня,все остальное от М60 ставится. Ничего остального менять не нужно,все своё!
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 25.05.2011, 14:52 #5
Сказал спасибо: 22
спасибо!а не подскажешь во сколько это обойдется???!
Старый 02.06.2011, 21:24 #6
Сказал спасибо: 32
Сообщение от sultanbwinE34 Посмотреть сообщение
в том году 60000 тыс тенге в Алмате блок,колен вал,шатуны,поршня,корече голый мотор . Двиги из Японии были,пробеги по 60000 всего было,как то так.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
sultanbwinE34 (02.06.2011)
Старый 03.06.2011, 09:14 #7
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
М54 поставить можно без проблем. только с М60 на него ничего не подойдет. т.е. двигатель надо полностью с навесным менять+коробка. в твоем случае лучше либо М60 восстановить, либо М62. они кстати и 3,5 л есть.
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lord89 за это сообщение:
sultanbwinE34 (04.06.2011)
Старый 04.06.2011, 16:20 #8
Сказал спасибо: 22
По умолчанию Спасибо за совет!
Но с моим М60 все в порядке!!!я просто хотел М50 поставить,он с большим пробегом меньше проблем создает чем М60!а так у меня сейчас всего 90000 тыс. пробег...
Старый 04.06.2011, 18:01 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Реальнее ставить М54, но переустанвливать непосредственно с донора.
Помимо навесного потребуется масса всего, в том числе и другой вак усилитель. так-что, если мотор жив, то нет смысла пороть горячку, а постепенно искать донора.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 04.06.2011, 21:13 #10
Сказал спасибо: 32
90000 всего,какой бред,быть такого не может,если ему всего 90000 ты вообще с ним бед не должен знать,что тебе приносит проблем больше,содержание его -это 2 лишние свечи,3 литра лишнего масла и 3-4 литра антифриза? Или есть проблемы,пиши всё!
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
