М54 на Е34???! у меня Е34 с М60,хотел узнать можно ли поставить М54 3 литра??и как это можно сделать,что нужно заменить?желательно по подробнее...заранее спасибо! |
не можно,можно М62 поставить!:wave: если ,что пиши. |
Это объём 4.4. Меняется только блок,колен вал,шатуны и поршня,все остальное от М60 ставится. Ничего остального менять не нужно,все своё!:love: |
М54 поставить можно без проблем. только с М60 на него ничего не подойдет. т.е. двигатель надо полностью с навесным менять+коробка. в твоем случае лучше либо М60 восстановить, либо М62. они кстати и 3,5 л есть. |
Спасибо за совет! Но с моим М60 все в порядке!!!я просто хотел М50 поставить,он с большим пробегом меньше проблем создает чем М60!а так у меня сейчас всего 90000 тыс. пробег... |
Реальнее ставить М54, но переустанвливать непосредственно с донора. Помимо навесного потребуется масса всего, в том числе и другой вак усилитель. так-что, если мотор жив, то нет смысла пороть горячку, а постепенно искать донора. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:37. |
