M54 появилась ошибка двигателя " бедная смесь"
Like Tree3Likes
Старый 01.04.2014, 06:51 #1
Аватар для Tessa_v
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E46 2002 2.5
По умолчанию M54 появилась ошибка двигателя " бедная смесь"
Здравствуйте Всем ))) у меня вознила проблема , загорается постоянно чек енджин ( постоянно, значит я сбрасываю, а он опять загорается )
ошибки простые " бедная смесь в банке 1 и анологично про банку 2"
свечи новые и воздушный фильтр тоже , расходометры тоже разные ставила и результата никакого ,
машина заводиться хорошо , разгоняется отлично ( лучше чем был х5 4.4, или может так кажется потому как машинка маленькая)
а была дырка в патрубке после расходометра , пробовала дуть в трубку ( на форуме фольцвагена научили ) вроде воздух не сочиться там дальше , просто по звуку кажеться уходит в глубину мотора ...
вообщем симптомов нет , рассход наверное как и должен быть 12 литров в гонками со светофора и прогревами по очень долго ((( забываю иногда ...
у нас холодно на улице щас -10 наверное ....
а забыла совсем , тестировали кислородные датчики , они в порядке не умерли
BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона.
Tessa_v вне форума
Старый 01.04.2014, 08:21 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ищи подсос воздуха ... скорее всего на впуске .... на м54 смотри обе гофры до дроссельной заслонки снимать и смотреть визуально разгибать "гормошку" трещина может быть внутри складки.....
Старый 01.04.2014, 12:27 #3
Авто: E60
вентиляция в порядке?
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 17:49 #4
Аватар для Tessa_v
ну я как почитала форум, я щуп или крышку открываю и машина начинает не ровно работать ... так же проверяют , а ещё на рабочую заливнуюю крышку очень тяжело открыть , так присасывает
Tessa_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 17:53 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Tessa_v, Если не ошибаюсь, то неровность должна быть мимолетной, потом должно выровняться. И присасывать должно не сильно...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 01.04.2014, 21:03 #6
Авто: е34 520, е38 735
подсос воздуха. Клапан вентиляции под замену!
Старый 02.04.2014, 08:35 #7
Аватар для Tessa_v
а вот я смотрела как там все выглядит... а сколько дней его менять ? впускной коллектор надо снимать ?
Старый 02.04.2014, 07:02 #8
Авто: E60
со всеми трубками, чтоб избежать в дальнейшем головняков. И трубку щупа проверить на предмет проходимости сливного канала.
Старый 02.04.2014, 10:08 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на пятерке я поменял за 6 часов :) пришлось два раза разбирать собирать так как профукал гайку от впускного коллектора, посмотри видео на ютубе парни на х3 меняют за пол часа без снятия коллектора но при условии наличия всех новых трубок - дороже но быстрее и не прилипнеш если трубки лопнут при снятии
Старый 02.04.2014, 10:19 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
всех новых трубок
Этих ???
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Tessa_v (07.04.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
