M54 появилась ошибка двигателя " бедная смесь"
Like Tree3Likes
Старый 02.04.2014, 11:12 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
дааа, их там тупо перерзают и клпан достают которые толстые
ну видео посмотрите..... помоему даже здесь на него ссылка есть
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
RomZhuk (02.04.2014)
Старый 07.04.2014, 08:09 #12
Аватар для Tessa_v
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E46 2002 2.5
здрасти всем ... вообщем решила написать отчет...
поменяла я этот клапан ... чуть не умерла там с трубкой 3 ....
не просто было, но я в начале потренировалась на снятом моторе .... ещё раз делать не хотелось бы ((
теперь нет этой ошибки , не могу сказать что мотор стал ровнее работать , но разгоняется быстрее ( наверное просто кажеться ) ,
а крышку масло заливную теперь можно открыть на работающую , и мотор нормально реагирует .. к стати забыла сказать , трубки были все нормальные не забитые , просто видимо клапан забился (((
вот как то так ))) спасибо всем )
RomZhuk likes this.
BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона.
Tessa_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 08:12 #13
Аватар для Tessa_v
а забыла , коллектор я не снимала .. и трубки не резала ...вмести со снятием бу клапана с другого мотора и установкой на мой потратила наверное 4 часа ..
видео на утубе не помогло мне ..
вот как то так ...
nbmw likes this.
Старый 07.04.2014, 20:48 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
САМА????!!!
Старый 13.04.2014, 09:08 #15
Аватар для Tessa_v
да , там не страшно , тоже долго думала не решалась
Старый 09.04.2016, 14:40 #16
Авто: BMW 520i
Добрый день, у меня возникла точно такая-же проблема с машиной, если вам удалось устранить неисправность, подскажите пожалуйста мастера или сервис.
Олег Кузьмин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 13:10 #17
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Девушка заменила КВКГ, у нее видимо подсос был, проблема бедной смеси иногда возникает из за плохой подачи топлива - требуется замер давления, замена топливного фильтра, очистка системы впрыска. Но лучше действия принимать по результатам проведенной диагностики.
Старый 01.08.2018, 15:57 #18
Аватар для Tessa_v
дополню свою тему ...
позже у меня опять такое же стало , я купила все новое, но не помогло ...
долго я спрашивала всех , потом мне сказали что это может быть ванос ... я меняла их , но не помогало ,
в итоге оказалось , что за ванусом есть пружинка , а в ней еще фигня , там ковырять отверткой в дырке и все помыла , была там каая то маслянная пленка или мусор маслянный . ну после этого все уменя стало хорошо
машину всеравно продала , так как пришло время менять маслянные колпачки .. ну те что на клапанах . а это стоило почти 3000 тут ..
дорого вообщем
RomZhuk likes this.
Старый 20.10.2023, 08:46 #19
Авто: BMW E39 M-Paket M54 2.5
Доброва времени суток господа. двигатель м54б25 периодически выскакивают ошибки по обоим банкам бедная смесь уже голову сломал с поиском причины, КВКГ со всеми трубками, бензонасос, топливный фильтр, обе гофры, свечи, поставил новые, а изменений нет вот скрины с инпы. Может кто ни будь подскажет куда еще капать?
Изображения
Тип файла: jpg аналог.jpg (710.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg корекции.jpg (354.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg лямбды.jpg (469.8 Кб, 4 просмотров)
wsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 15:59 #20
Авто: bmw E39 525 `01
Сообщение от wsx Посмотреть сообщение
imho слишком мало воздуха показывает ДМРВ, должно быть под 15-18
из-за этого и топлива мало замешивается.
karasic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
