M54 появилась ошибка двигателя " бедная смесь" Здравствуйте Всем ))) у меня вознила проблема , загорается постоянно чек енджин ( постоянно, значит я сбрасываю, а он опять загорается ) ошибки простые " бедная смесь в банке 1 и анологично про банку 2" свечи новые и воздушный фильтр тоже , расходометры тоже разные ставила и результата никакого , машина заводиться хорошо , разгоняется отлично ( лучше чем был х5 4.4, или может так кажется потому как машинка маленькая) а была дырка в патрубке после расходометра , пробовала дуть в трубку ( на форуме фольцвагена научили ) вроде воздух не сочиться там дальше , просто по звуку кажеться уходит в глубину мотора ... вообщем симптомов нет , рассход наверное как и должен быть 12 литров в гонками со светофора и прогревами по очень долго ((( забываю иногда ... у нас холодно на улице щас -10 наверное .... а забыла совсем , тестировали кислородные датчики , они в порядке не умерли |
ищи подсос воздуха ... скорее всего на впуске .... на м54 смотри обе гофры до дроссельной заслонки снимать и смотреть визуально разгибать "гормошку" трещина может быть внутри складки..... |
вентиляция в порядке? |
ну я как почитала форум, я щуп или крышку открываю и машина начинает не ровно работать ... так же проверяют , а ещё на рабочую заливнуюю крышку очень тяжело открыть , так присасывает |
Tessa_v, Если не ошибаюсь, то неровность должна быть мимолетной, потом должно выровняться. И присасывать должно не сильно... |
подсос воздуха. Клапан вентиляции под замену! |
со всеми трубками, чтоб избежать в дальнейшем головняков. И трубку щупа проверить на предмет проходимости сливного канала. |
а вот я смотрела как там все выглядит... а сколько дней его менять ? впускной коллектор надо снимать ? |
на пятерке я поменял за 6 часов :) пришлось два раза разбирать собирать так как профукал гайку от впускного коллектора, посмотри видео на ютубе парни на х3 меняют за пол часа без снятия коллектора но при условии наличия всех новых трубок - дороже но быстрее и не прилипнеш если трубки лопнут при снятии |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:53. |
