M54 расход масла
Старый 22.10.2009, 18:11 #51
Авто: e60
через 4 тыс. км посли замены масла комп написал долить 1L. это нормально?
rodster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 20:23 #52
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
не совсем... хотя зависит от стиля езды ещё...если постоянно отжигать, то норм.
Старый 10.08.2014, 10:54 #53
я так по6нял что при расходе в 1200 грамм на 1000 это капиталка и нечего не поможет уже? Не КВКГ, не их трубки? мотор 3,0 m54 не дымит вообще.
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 11:06 #54
Мне помогло замена колец,я клапан менял и колпачки на головке.Я кольца mahle заменил больше ни чего не менял ,кроме прокладок от гбц и поддона,после замены колец расход масла ноль, при любых стилях езды.
Nazhmudin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nazhmudin за это сообщение:
Илья150691 (10.08.2014)
Старый 10.08.2014, 12:26 #55
Сообщение от Nazhmudin Посмотреть сообщение
Спасибо. А дорого по деньгам встало?
Старый 10.08.2014, 13:50 #56
За работу 20 тысяч оплатил,за запчасти с маслом ,фильтром,антфризом вместе 12 тысяч.За то теперь капот практически не открываю,открываю только чтобы воду в стекло мойку залить или же масло поменять после 10000 тысяч пробега.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Bmw 525 2002 года m54 расход масла. Nazhmudin Ремонт и эксплуатация BMW 72 18.04.2014 15:59
Расход масла на M54 dushechkin45 Ремонт и эксплуатация BMW 38 22.02.2013 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
