M54 расход масла
Старый 14.04.2009, 18:46 #11
Авто: Е39 520 теперь vito
поверь мембрана рвется это возможно. я только посоветовал исходя из опыта не хочешь не меняй
Старый 16.04.2009, 17:48 #12
Аватар для Patriot
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: бмв 520
Короче поменял клапан и трубки, поездил неделю и машина опять начала просить масло, синего выхлопа нет утечек тоже ,чудеса!
Patriot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 22:51 #13
так клапан целый был или нет.с трубками обычно ничего не бывает если только нижняя трубка которая на щуп уходит или сверху трубка которая вдоль форсунок идет. прежде чем приговорить мотор на капиталку я обычно все это проверяю. а кольца там обычные только верхнее компрессионное не 1.5 как раньше а 1.25 остальное без изменений
Старый 19.04.2009, 10:57 #14
мембрана рвется по наружному краю там где складка которая прижимается крышкой (если ты его разобрал) если рвется немного то расход масла если много то плюс к этому дым из трубы как от камаза зимой. заметил еще: если выходит из строя исполнительный узел то тоже расход масла.
Старый 20.04.2009, 22:25 #15
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Скорее всего такой расход масла из-за маслосъемных колпачков или масло хреновое.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 18:18 #16
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
Unhappy
Мембрана у меня была в порядке а нижнюю трубку которая идет к щупу пришлось заменить, также была заменена трубка идущая от клапанной крышки к циклону и сам циклон+ сделал раскоксовку , в итоге расход остался.
Старый 23.04.2009, 22:17 #17
Сказал спасибо: 7
Меняй колпачки,а если хочешь по эксперементировать смени марку масла у друга на х-5 кастрол кушал а мобил не кушает.Выводы делай сам.
Старый 23.04.2009, 22:28 #18
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
Спасибо lera! читаешь мои мысли!
Старый 23.04.2009, 22:44 #19
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
А есть ли такие у кого нет расхода или хотябы 1л. на 10000 км. ?
Старый 24.04.2009, 00:14 #20
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
У меня Х 2004 3.0. Иногда по Кёнику ночью наваливаю , по трассе к морю не более 90км/ч. ( народу полно , а дороги у нас узковаты. ) . ТАК вот у меня масло не ест вообще , даже как то странно на душе .В сторону Литвы шпарил 200км/ч . Бля опять не ест . Но масло я меняю каждые 10 000тыс. пробега . И только оригинал Бмв . ( кастрол , но расфасован в модной таре) и нормуль . Хотя я всё же думаю это от состояния движка зависит . Е39 , чуток , но всё же брал . от замены до замены 1литр не более. Вот так .
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Bmw 525 2002 года m54 расход масла. Nazhmudin Ремонт и эксплуатация BMW 72 18.04.2014 15:59
Расход масла на M54 dushechkin45 Ремонт и эксплуатация BMW 38 22.02.2013 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
