Описание темы:Есть у кого-нибудь опыт ремонта?
M54 - ремонт VANOS ремкомплектом Beisan
Старый 31.10.2013, 00:04 #11
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
А менял кольца или Ванос целиком? Я Ваносы оба поменял, вот теперь думаю, может старые перебрать и подарить кому нибудь? )))
Старые перебираются и опрессовываются, потом ещё ходят и не стучат!
kront12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 19:23 #12
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от Khabiboulline Посмотреть сообщение
Там вся проблема отверуть гайки в поршнях ваноса.
Пневмогайковерт на шиномонтажке вам в помощь.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 17:32 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
из трубы сделал штуку на нее одеваешь поршень (там у поршня зубцы) и откручиваешь обычным ключом
короче поменял в иотоге - 100км проехал - изменение в работе есть существенные
запустил в дисе тесты - ни впуск ни выпуск тесты не прошел...
у кого как было???
Старый 12.07.2014, 22:12 #14
Сказал спасибо: 69
Как то писал об этом, у меня выпуск через один раз проходит...отклонение минимальное в один градус, вроде тогда писали забей, главное чтобы по ощущениям все работало, кольца стоят в бардачке, еще не менял...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 01:47 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
да у меня 270 000 пробегу
ничего вроде не стучало не шумело, на механнике катаюсь
так вот короче если педальку нажать - полсекундноя задержка потом толчок и погнал :)
так вот теперь все нормально - задержки нет - номально на педаль реагирует - так называемая плавность хода появилась - и на холостых теперь обороты держит 750 плюс минус 5
движок теперь потише работает - походу всетаки был какойто шум от подшипников в ваносе
Старый 13.07.2014, 21:15 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
короче 100 км прехал
итог впускной так тест и не проходит показывает 13гр а должен от -5 до 5
а выпускной проходит
может электромагнитный клапан глючить??? может имеет смысл разобрать промыть??
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
