М54 выпускной вал -80
Like Tree1Likes
Старый 29.03.2018, 07:52 #1
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
По умолчанию М54 выпускной вал -80
Предистория: менял МСК, снимал валы, собрал, выставил фазы (шаблоны, диномаметрический ключ), собрал. Ванос не разбирался. Инпа показала идеально выставленные валы (проверял через 30км после сборки). Проехал еще 100км, увидел ХХ 800об, подцепил инпу -81 выпускной вал, ванос в аварии, ошибка.
Разбираю, выставляю, все ок. После 2,4,8 поворотов колена валы на месте. Собираю назад. Завожу. Инпа показывает теже -81/82 выпуск.
Разбирал/собирал раз 8, зае..лся уже в корень.
Заменил ДПРВ, пох. Прозвонил провода от ДПРВ, 2 и 3 контакт прозваниваются в дме. 1-й не знаю куда идет, в вдс он не указан.
Что не так? Может есть варианты?
Заметил одну особенность- выставил валы, прокрутил колено все ок. Поставил ванос на место, подключил шланг, прокрутил вручную, валы на месте. Не ставя КК и не подключая свечи, кручу мотор стартером, выставляю колено в ВМТ, выпускной вал ушел назад очень сильно (шаблон не касается плосоксти 2см). Ничего не разбирая, начинаю крутить колено руками, через 2 оборота выпускной вал почти на месте, через 4 оборота опять идеально с плоскостью. Т.е. без масла в ваносе вал правильно выставлен. Это нормально?
Ingineer вне форума
Старый 29.03.2018, 22:01 #2
замерил сопротивление проводов разъема дпрв, между массой 3-й контакт и 1 контактом - 1,8ом. померял на другой машине - 9,15ом
В чем косяк? КЗ?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 07:34 #3
Вот все что есть в ВДС по ДПРВ. Известно куда приходят провода от контакта 2 и 3, как найти куда идет провод контакт 1?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (267.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (270.2 Кб, 13 просмотров)
Старый 30.03.2018, 08:00 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
А не в клапанах ли дело, если без давления все норм.
Отправлено с моего PRA-TL10 через Tapatalk
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 11:09 #5
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Может это норма, что ванос с маслом для запуска отводит выпуск назад
Старый 30.03.2018, 08:26 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
как себя чувствует натяжитель цепи?? и в каком состочнии он находится когда выставляешь метки??
Старый 30.03.2018, 11:20 #7
Вроде нормальный, чистенький, пружинка на месте, отверстия чистые, цепь натянута.
Когда выставляю, втыкаю заменитель натяжителя, затягиваю приспособу от руки, до того как основная звездочка перестанет болтаться, за тем делаю еще 1 оборот и выставляю.
Когда проверяю с установленным ваносом, натяжитель вставлен.
Последний раз редактировалось Ingineer; 30.03.2018 в 11:22.
Старый 30.03.2018, 11:28 #8
Может дело в проводке? Ведь первый раз все выставлял так же и инпа показывала норм, но после 130 км пробега, что то произошло и вал показывает -81. Несколько раз, собирал/разбирал. Ничего не меняется. Только 1 раз после очередного выставления инпа показывала -81, завел погудел минут 10, погазовал и инпа показала -92.
Старый 30.03.2018, 11:30 #9
Зато сейчас с закрытыми глазами могу все разобрать/собрать
Старый 01.04.2018, 07:09 #10
Ни кто не знает куда приходит сигнальный провод от ДПРВ? В ВДС нет этого
Куплю на e90 n52 выпускной распредвал alfa156-005 Покупка запчастей 0 15.08.2016 09:00
Продам выпускной коллектор на m57 чугун Максим Б Продажа запчастей BMW 10 19.01.2015 14:11
лопнул выпускной коллектор х5 2005г Что делать sms-mogilev @mail.ru Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.11.2012 16:36
выпускной датчик распредвала и резвость машины. М52tu алексеи Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.12.2011 10:55
BMW e71/e72 Дооборудование: хромированная насадка для выпускной трубы Tyler Сделай сам 0 11.11.2011 21:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
