М54 выпускной вал -80
Like Tree1Likes
Старый 01.04.2018, 10:44 #11
Аватар для serzhhome
Авто: BMW e39 540i
Мозги вроде MS42?
тогда вот из вдс...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (81.5 Кб, 13 просмотров)
serzhhome вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serzhhome за это сообщение:
Ingineer (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 10:57 #12
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
мс43 вообще то, но одинаковая схема.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 11:25 #13
Странный вдс конечно, как можно найти что то?
Старый 01.04.2018, 12:21 #14
Авто: ГАЗ М20А
В вдс ещё и ошибки есть. Иногда проще проводку прозвонить при сомнениях.
Старый 01.04.2018, 12:24 #15
может дпрв давать не правильные показания, если сопротивление в цепи меньше, чем должно быть в 6 раз? т.е. сила тока в цепи будет выше в 6 раз
Старый 01.04.2018, 15:27 #16
Авто: ГАЗ М20А
Там холловские датчики и их глюки непредсказуемы. Неубиваемые индуктивные остались в прошлом веке. Тупая замена на заведомо исправный или смотреть осциллом сигнал
Старый 01.04.2018, 16:26 #17
датчики менял, и заведомо исправный и новый. не в нем дело.
я имел ввиду - замерял сопротивление проводов между массой и + проводом в разъеме (не в датчике). на моей машине показал 1,8кОм, на исправной 9,15.
Старый 15.04.2018, 07:41 #18
Разобрался с валом. Подвисал клапан ванос и масло не попадало в поршень ваноса выпускного вала. Поршень пустой, валу ни что не мешает он и уходил в -80. Снял ванос, разобрал, промыл
Старый 16.04.2018, 06:43 #19
опять -85. буду все разбирать, менять, промывать. заказал р/к ванос.
vo_esen likes this.
Старый 17.02.2021, 22:43 #20
Ingineer,
здравствуйте , вы тут ? нужна ваша помощь
Alex2091 вне форума   Ответить с цитированием
Куплю на e90 n52 выпускной распредвал alfa156-005 Покупка запчастей 0 15.08.2016 09:00
Продам выпускной коллектор на m57 чугун Максим Б Продажа запчастей BMW 10 19.01.2015 14:11
лопнул выпускной коллектор х5 2005г Что делать sms-mogilev @mail.ru Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.11.2012 16:36
выпускной датчик распредвала и резвость машины. М52tu алексеи Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.12.2011 10:55
BMW e71/e72 Дооборудование: хромированная насадка для выпускной трубы Tyler Сделай сам 0 11.11.2011 21:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
