Вложений: 1 Мозги вроде MS42? тогда вот из вдс... |
мс43 вообще то, но одинаковая схема. |
Странный вдс конечно, как можно найти что то?:shock: |
В вдс ещё и ошибки есть. Иногда проще проводку прозвонить при сомнениях. |
Там холловские датчики и их глюки непредсказуемы. Неубиваемые индуктивные остались в прошлом веке. Тупая замена на заведомо исправный или смотреть осциллом сигнал |
я имел ввиду - замерял сопротивление проводов между массой и + проводом в разъеме (не в датчике). на моей машине показал 1,8кОм, на исправной 9,15. |
Разобрался с валом. Подвисал клапан ванос и масло не попадало в поршень ваноса выпускного вала. Поршень пустой, валу ни что не мешает он и уходил в -80. Снял ванос, разобрал, промыл:thumbup: |
опять -85. буду все разбирать, менять, промывать. заказал р/к ванос. |
Ingineer, здравствуйте , вы тут ? нужна ваша помощь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:55. |
