-   -   m54b25 давление топлива и диагностика (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m54b25-davlenie-topliva-i-diagnostika-21967/)
корвин 05.11.2012 19:44
Привет,братья по оружию.
Суть проблемы-м54в25,-запуск "на холодную" со второго раза
Dis показал следующее
Топливный насос заменен(питбург),фильтр топливный также заменен(мале),форсунки проверялись на стенде,-не льют.
Может данные параметры как то корректируются?! Если да,то каким образом?:confused:
корвин 05.11.2012 19:47
да,забыл сказать,-давление до фильтра 4,5;давление в рампе 3
NUFLIN 05.11.2012 20:20
И чего ты хочешь от бескатовой машинки? Тут картинку даст только газоанализатор (после 2-х - 3-х кратной промывки WINN^S ) и то при условии исправной вентиляции картера :rolleyes:
корвин 06.11.2012 10:16
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 219915)
да мыл уже:rolleyes::facepalm:
корвин 06.11.2012 10:21
а хочу,чтоб заводилась с первого раза,а не со второго,бмв все таки!.......
вентиляция все впоряде,-проверял неделю назад.все трубки чистые,КВКГ исправен.
victor540 06.11.2012 11:46
Сообщение от корвин (Сообщение 219909)
А не маловато в рампе, там-же регулятор давления на 3,5 бар?
NUFLIN 06.11.2012 12:05
Сообщение от корвин (Сообщение 220032)
Допускается (не является неисправностью) запуск на третий раз... Но если напрягает - продолжай поиск с газоанализатором :cool:
Сообщение от victor540 (Сообщение 220052)
М.б. дефект фильтра (регулятор на м54 живет в нем).
корвин 06.11.2012 20:09
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 220063)
да эта хрень(заводка не с первого раза) была и до замены фильтра. И давление,что до фильтра,что в рампе было таким же. Шел логическим путем,грешил на фильтр и регулятор соответственно(он же на фильтре,причем на оригинальном завальцован). Единственное грешу,что фильтр поставил не оригинал,а мале.....Хотя замеры давления практически идентичны. Система вентиляции гуд,на снятие крыки маслогорловины реагирует,свечи в норме."На горячую" с пол тычка заводится,но блин "на холодную" хоть ты тресни...... А зимой и того хуже,-то ниче,а то словно троит. Подержишь педалькой газа пару минут обороты 1800-2000,все нормализуется. На форумах черти что пишут.,-и КВКГ,и VANOSы,и гидрики,и перегазовку до 4000 перед тем как заглушить....
Но в конце концов-это бмв!Не должно это авто так работать. Люблю это авто,обожаю,фанатею каждый раз,как сожусь за руль!,но блин этот "холодный запуск" весь мозг уже вынес!:facepalm:
hadis 25.06.2017 22:49
ситуацыя один в один... топикстартер разобрался с болячкой?
Elk73 30.06.2017 15:09
Была похожая хрень, все до банального просто оказалось...Лопнул шланг на впускной гофре, дырочка то была ПРЯМО по складке 7-10мм всего, а заводилась с 3 раза, даже после ВЕБАСТО. Рукой врядли нащупаешь, гофру нужно снять и проверить:wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
