M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ
Старый 24.02.2015, 23:54 #1
Сообщение от braim Посмотреть сообщение
По-моему наоборот при неработающем КРКГ присасывает крышку!!!!
всё правильно, присасывает только если клапан навёрнут.
D123 вне форума
Старый 26.02.2015, 11:57 #2
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
Сообщение от D123 Посмотреть сообщение
Так и есть.
Последний раз редактировалось serega_fenix; 26.02.2015 в 11:57.
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 14:41 #3
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Да нет... Должно присасывать. Мой мотор М54В22 после ремонта: Голова перебрана (маслосъёмные копачки, притирка клапанов и т.д.), все к этому прокладки, поршневые кольца, хотя даже на 200000 не были сношены, распредвалы, все коренные и шатунные и цылиндры - ноль износа, поршни в полном порядке, не считая нагара сверху(удалён), цепь тоже в порядке, полный котроль при разборке и потом. Естественно пару мелочей ко-всему этому. Делалось в проверенной мастерской по-поводу жора масла. В итоге с 1,3 - 1,4 на 1000 до ремонта на пока 0,0 после. Проехал 1600 км. Масло чистое, уровень остаётся. До этого спрашивал в мастерской BMW и там, где был произведён ремонт - небольшое разряжение должно быть.
Да, кстати клапан я менял уже 2 раза. И разбирал для осмотра старые. Мембраны были бсегда целые, трубки тоже. Раз менял трубку, которая соединяет КВКГ с клапанной крышкой лишь по-причине, что при снятии сломал. Разницы никакой. Как было разряжение, так и есть.
Beste Motoren der Welt !!!
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 28.02.2015 в 14:48.
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 17:14 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
alexvvvvv, оно и должно быть на хх, сто в горловине что в щуп
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
