m54b30 Постоянно сбиваются фазы ГРМ
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Антихрист
Старый 31.07.2017, 07:11 #1
По умолчанию m54b30 Постоянно сбиваются фазы ГРМ
Имеем е46 с мотором м54б30. Решил заменить МСК и Поршневые кольца, после замены и сборки мотора выставленные фазы ГРМ на впускном распредвалу после 100 км пробега уходят в ранне (градусов на 10-12 по часовой стрелке). Фазы выставляются инструментами, как положено, по диагностике все в норме, по ваносам все показывает отлично. Начинаю кататься и после 100 км (приблизительно) на средних оборотах пропадает тяга, после 5000 мотор крутиться отлично. Подключаю диагностику и актуал на впуске по ваносу показывает 126 (после выставления показывает 118). В прошлом году менял ремкомплект Ваносов, в течении года проблем не было. После поднятия клапанной крышки и попытке вернуть ванос ключом обратно, ванос не двигается. Уходит ТОЛЬКО ВПУСКНОЙ распредвал. Уже не знаю на что грешить. По ошибкам выскакивает только две ошибки инпа "103 Regel vanos mechanism einlass" и "Regelvanos mechanism Einlass schwergaenging oder blockiert".
Так же пробовал менять Ванос, устанавливал заведомо рабочий б/у Ванос.
Sherapov вне форума
Старый 31.07.2017, 09:54 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Sherapov Посмотреть сообщение
Никуда он не уходит.126 гр - опорное положение.У тебя проблема с клапаном управления .Нет давления в ваносе. Либо сам ванос "дырявый".
Sherapov likes this.
Старый 31.07.2017, 13:37 #3
Я могу проверить давление масла манометром на входе в Ванос? Если да, то сколько очков должно быть?
В любом случае, мне достаточно попробовать заменить клапан? А фазы можно и не трогать? Если появится давление, распредвал вернется в требуемое положение.
Sherapov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 14:24 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Если проблемы в клапане. А если нет? Измерь давление масла в системе.Может тупо нет давления. Что в мотор залито?
Последний раз редактировалось Антихрист; 31.07.2017 в 14:24.
Старый 31.07.2017, 14:28 #5
Каким образом измерить? Масло Petronas 10w40
Старый 31.07.2017, 14:30 #6
Во время старта мотора красная масленка тухнет. Но песле того, как коленвал сделает несколько оборов.
Старый 31.07.2017, 16:43 #7
Авто: ГАЗ М20А
Клапана сначала махни местами для проверки. А там по результатам
Старый 01.08.2017, 06:01 #8
Похоже что именно в клапане было дело, как же все таки могут сбивать с толку б/у детали, но и не только, говорят даже новые в оригинале могут подводить клапана. Вообщем поставил с другого авто заведомо рабочий клапан на впуск, показатель актуал сразу вернулся в положение 120 и периодечески опускается до 118. Покатаюсь пару дней и посмотрю, может придется не много подкорректировать фазы ГРМ, а может так и оставлю. Спасибо.
P.s. Для проверки клапана ставьте 100% рабочий клапан с рабочего автомоболя. Всем спасибо!
Старый 04.08.2017, 14:58 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
клапан проверить можно тупо подклучая к 12 вольтам.... были тут умники с башкой ковырялись и заводили машину без масла - ну заведут и заглушат... подклинило клапана. пошевелили внутри клапана отверткой расклинили масла капнули поподключали - вроде работает - помолясь обратно собрали - машина заработала. Вы думаетет они ответили на мой вопрос какого хуя они без масла движок заводят и удивляются потом почему фазы неправильно встают......
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
