М54В25 Пропуски во время прогрева
Старый 28.01.2014, 11:41 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию М54В25 Пропуски во время прогрева
М54В25, ДИС ошибки пропуски во время прогрева цилиндр 4, 6, 3, 2. Раньше один раз было 5-ый. Свечи, бензанасос, топливный фильтр менял.
При темепературе наружнего воздуха +5,5, после прогрева
Температура ОЖ двигатель +90
Температура ОЖ радиатор выход +22
Температура air intake +30
Расход воздуха 12,75-13кг
Если видите что подозрительное пожалуйста подскажите, любые другие параметры ИНПА, ДИС отправлю при необходимости
Спасибо.
Polzovatel вне форума
Старый 28.01.2014, 11:48 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Возможно из за закоксованных компенсаторов.
Старый 28.01.2014, 13:11 #3
Сказал спасибо: 69
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Скорее всего, потому как других явных причин не могу найти, едиственное датчики температуры правильно ли показывают, +20 не маловато ОЖ на выходе из радиатора?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 13:56 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
При прогреве так работает [Только для зарегистрированных...]
после прогрева проходит ?
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 28.01.2014 в 13:58.
Старый 28.01.2014, 15:13 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Так он вроде служит только для включения эл. вентилятора.
Старый 28.01.2014, 17:10 #6
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
При прогреве так работает 07032013028 - YouTube
Видео не могу смотреть, скажу так не всегда примерно раз в неделю вот подтраивает, потом смотрю ошибки по пропуску иногда один цилиндр иногда несколько, иногда явно троит немного но ошибка не записывается, хотя пропуск есть, но в ЭБУ записывается если не ошибаюсь когда там что то за среднее берется, т.е. при определенном кол-ве пропусков...
Понятно, спасибо, т.е. даже если что то не так никаким образом на работу двигателя он не влияет...
Старый 28.01.2014, 19:17 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
забитые каты и старые лямбды могут быть причиной
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
