-   -   М54В25 Пропуски во время прогрева (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m54v25-propuski-vo-vremya-progreva-28728/)
Polzovatel 28.01.2014 11:41
М54В25, ДИС ошибки пропуски во время прогрева цилиндр 4, 6, 3, 2. Раньше один раз было 5-ый. Свечи, бензанасос, топливный фильтр менял.
При темепературе наружнего воздуха +5,5, после прогрева
Температура ОЖ двигатель +90
Температура ОЖ радиатор выход +22
Температура air intake +30
Расход воздуха 12,75-13кг
Если видите что подозрительное пожалуйста подскажите, любые другие параметры ИНПА, ДИС отправлю при необходимости
Спасибо.
A.B.C 28.01.2014 11:48
Возможно из за закоксованных компенсаторов.
Polzovatel 28.01.2014 13:11
Сообщение от A.B.C (Сообщение 311274)
Скорее всего, потому как других явных причин не могу найти, едиственное датчики температуры правильно ли показывают, +20 не маловато ОЖ на выходе из радиатора?
Arsennn 28.01.2014 13:56
При прогреве так работает [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
после прогрева проходит ?
A.B.C 28.01.2014 15:13
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 311293)
Так он вроде служит только для включения эл. вентилятора.
Polzovatel 28.01.2014 17:10
Сообщение от Arsennn (Сообщение 311296)
При прогреве так работает 07032013028 - YouTube
Видео не могу смотреть, скажу так не всегда примерно раз в неделю вот подтраивает, потом смотрю ошибки по пропуску иногда один цилиндр иногда несколько, иногда явно троит немного но ошибка не записывается, хотя пропуск есть, но в ЭБУ записывается если не ошибаюсь когда там что то за среднее берется, т.е. при определенном кол-ве пропусков...
Сообщение от A.B.C (Сообщение 311307)
Понятно, спасибо, т.е. даже если что то не так никаким образом на работу двигателя он не влияет...
FuchS 28.01.2014 19:17
забитые каты и старые лямбды могут быть причиной
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
