M6 E63 c S85 долго крутит при запуске, чем холоднее тем хуже заводится.
Старый 29.01.2015, 12:05 #11
Авто: е34 520, е38 735
При неисправном ДПКВ бензонасос надудит давление в рампу?
Старый 29.01.2015, 12:08 #12
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Peugeot 308 EP6
При отсутствии сигнала прокрутки двигателя бензонасос не вкл, а при кривом сигнале моторник будет пересчитывать вмт.
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 14:27 #13
Новая информация! Предположение о недостатке топлива подтвердилось, обманул датчик температуры в ДВС на 15 градусов, т.е. в реале было +14, сделал -1, завелась идеально, не заглохла. ДПКВ заменил, но дело не в нем. Явный недолив, почему?????
Vitosis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 15:11 #14
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Все верно - при низких температурах нужна богатая смесь(вспомни подсос на карбе). Если датчик температуры врет в + то поимеем плохой запуск на холодную и бедную смесь, если в - то поимеем богатую смесь и плохой запуск на горячую.
Старый 11.02.2015, 17:06 #15
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Vitosis Посмотреть сообщение
Температура всасываемого воздуха отображается корректно, температура антифриза в моторе и на выходе из радиатора корректна.
А в самом начале почему температура была верной?
Старый 11.02.2015, 20:20 #16
Температура и сейчас верно отображается в диагностике, в этом и загвоздка.
Старый 11.02.2015, 20:23 #17
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Пирометром его :-)
Старый 12.02.2015, 09:08 #18
Зачем?
Старый 12.02.2015, 09:56 #19
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Чтобы сравнить физическую температуру и измеренную датчиком - узнать точно на сколько врет.
Давление в рампе и форсы на стенд.
Последний раз редактировалось Nik_Kl; 12.02.2015 в 09:58.
Старый 12.02.2015, 12:57 #20
Я же написал, что температуру датчик читает корректно, т.е. в боксе 14 градусов, в блоке антифриз такой-же температуры, 14 и показывает ИСТА. Форсы проверены, давление в рампе соответствует норме, я об этом в первом посте писал.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
