| | #12 |
| Новичок Регистрация: 18.10.2013
Сказал спасибо: 9
При отсутствии сигнала прокрутки двигателя бензонасос не вкл, а при кривом сигнале моторник будет пересчитывать вмт.
__________________ Ежик сильный, но легкий |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 15.05.2011
Новая информация! Предположение о недостатке топлива подтвердилось, обманул датчик температуры в ДВС на 15 градусов, т.е. в реале было +14, сделал -1, завелась идеально, не заглохла. ДПКВ заменил, но дело не в нем. Явный недолив, почему????? |
| | #14 |
Сказал спасибо: 9
Все верно - при низких температурах нужна богатая смесь(вспомни подсос на карбе). Если датчик температуры врет в + то поимеем плохой запуск на холодную и бедную смесь, если в - то поимеем богатую смесь и плохой запуск на горячую.
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #19 |
Сказал спасибо: 9
Чтобы сравнить физическую температуру и измеренную датчиком - узнать точно на сколько врет. ![]() Давление в рампе и форсы на стенд.
__________________ Ежик сильный, но легкий Последний раз редактировалось Nik_Kl; 12.02.2015 в 09:58. |
| | #20 |
Я же написал, что температуру датчик читает корректно, т.е. в боксе 14 градусов, в блоке антифриз такой-же температуры, 14 и показывает ИСТА. Форсы проверены, давление в рампе соответствует норме, я об этом в первом посте писал.
