-   -   M6 E63 c S85 долго крутит при запуске, чем холоднее тем хуже заводится. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m6-e63-c-s85-dolgo-krutit-pri-zapuske-chem-holodnee-tem-huzhe-zavoditsya-32815/)
Vitosis 28.01.2015 14:12
Добрый день, господа. Нужен совет. М6 с S85 на холодную(+10) очень долго крутит, после запуска сразу глохнет и так 3-4 раза, по мере прогрева работает нормально. Если после того как автомобиль начинает работать, нажать газ, происходит хлопок во впуск. При -15 вообще вспышек нет. Ошибок на эту тему в диагностике нет, давление топлива в норме 6 бар, компрессия правый ряд 8,5, левый 9,5. Фазы стоят правильно, форсунки проверены, льют нормально. Температура всасываемого воздуха отображается корректно, температура антифриза в моторе и на выходе из радиатора корректна. Расход воздуха в пределах нормы. После попыток запуска в -15 вывернул свечи, все сухие кроме одной. Если при запуске просто крутить стартером, то происходят одиночные вспышки в цилиндрах, а если 5-6 раз коротко тыркнуть стартером, то авто заводится после этого, но тут же глохнет. Я уже в тупике, не знаю куда рыть.
Nik_Kl 28.01.2015 22:21
Посмотри как давление на холодную в рампе поднимается. Может просто фильтра забиты?
Vitosis 29.01.2015 07:21
Давление еще до запуска 6 бар. Топливные насосы и фильтр новые.
ambrozi 29.01.2015 07:36
как вариант ДПКВ
сергей 1111 29.01.2015 08:06
Дружище погуглив по мотор могу сказать, что у тебя беда с компрессией. На этом двигателе степень сжатия 12, если перевести на компрессию для замера это около 16 атм должно быть, а у тебя как на жигулях седьмой серии под 76ой бензин.
Vitosis 29.01.2015 08:09
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 356944)
По Исте от 8 до 10 нормальная компрессия.
Сообщение от ambrozi (Сообщение 356941)
как вариант ДПКВ
Может при этом не писаться ошибка по датчику?
Nik_Kl 29.01.2015 10:13
Ошибку может не писать - зацепить осцил и смотреть прокрутку на запуске, форму сигнала и амплитуду.
Vitosis 29.01.2015 10:25
Сообщение от Nik_Kl (Сообщение 356949)
Какая форма должна быть и амплитуда?
Nik_Kl 29.01.2015 11:55
Смотря какой датчик, если холла то меандр, если индуктивный то синусоида. Запиши сигнал и выложи(лучше исходник) будем смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
