-   -   м60 и м62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m60-i-m62-24820/)
sayatast 14.05.2013 10:48
м60 и м62
Добрый день еще раз!
Слышал что можно поменять что-то в м60 и поставить от м62, насколько помню системы вентиляции картера, для того чтобы не колбасило на холостых.
Подскажите плиз!
Сразу прошу прощения за интересный вопрос.
Али735 14.05.2013 11:06
Да, сам клапан вентиляции, и к нему трубку во впускной коллектор.
sayatast 14.05.2013 11:16
Сообщение от Али735 (Сообщение 264465)
а можно номерки, если не сложно
Penguin 14.05.2013 11:30
11 61 7 501 563 Мембрана маслоотделителя в сборе с корпусом
трубка там же :cool: + прокладочки
sayatast 14.05.2013 11:37
Сообщение от Penguin (Сообщение 264475)
теперь же я на м60, вот думаю переделать, как думаешь результат будет ощутим?
Penguin 14.05.2013 12:30
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Понятия не имею ничего про это))))
сергей 1111 14.05.2013 13:32
Я и ресивер ставил от м 62 нихрена не поменялось есть запасной теперь нахрен не нужный смотри фазы оба вала в плоскость не правильно сделай в момет перекрытия чтобы клапана все были ззакрыты тоесть впуск перпендикулярно плоскоти гбц а выпуск вперед и будет монетка стоять на заведенном у меня по крайней мере стоит монетка на хх ну и скажем так это при условии что нет подсоса воздуха все другое работает как надо
sayatast 14.05.2013 13:37
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 264536)
Грубо говоря выставить нормально зажигание. Сейчас я сальники клапанов буду менять, и сразу зажигание выставлю. Кстати, выставляется так же как и на м52?
сергей 1111 14.05.2013 13:58
Нет на м52 они в ровень а на м60 выпуск с опережением на 3 градуса 30 мин лучше найти приспособы или схитрить чего потому что с руки ничего с первого раза не получится цепь тоже нужно натягивать при установке посмотри тис чтобы иметь представление что собираешься делать.
Penguin 14.05.2013 15:20
сергей 1111, ты уж прости, но (бляха-муха)! ты бы хоть запятые ставил, читать мозг сломаешь.......Расставляй знаки препинания. Это пздц какой-то.... :mad: Вообще нихрена не возможно понять, смысла никакого нет, набор слов...:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
