| Zailer75 | 29.11.2023 14:50 | M60 плохо запускается на холодную Все доброго времени суток. Такая проблема, двигатель плохо запускается после ночного простоя. Проявляется это только когда холодно на улице. Летом такой проблемы не было. Запускается с раза 4-5, очень низкие обороты и вроде как не работают все котлы. Через какое-то время работы на холостом, обороты выравниваются и машина работает нормально. Если скинуть датчик температуры ож, заводится с пол пинка, есть прогревочные обороты которые медленно опускают до нормальных. Датчик температуры, по сопротивлению и по инпе показывает правильные значения (есть два датчика, оба показывают одинаковые значения). Датчик воздуха также, показывает правильные значения. Но с датчиком ож запускаться нормально не хочет. Само собой, если перекинуть местами подключения датчика ож на приборку и мозги, машина тоже нормально запускается, только в -3 машина видит +25 градусов температуру двигателя. Подскажите в чем может быть проблема. Е38 M60B30 |
