Kaper, у вас алюсиловый блок , скороей его загрели в хлам и алюсил в поддон ушел, смерь компрессию там наверное по 3 очка в целиндре. Зимой такой движек юзал. Если так то блок на замену или гильзовать. Ещё плохой запуск на холодную ДТОЖ, плохо, но заводится когда он не рабочий. Думаю все же в вашем случае компрессии нет:wave: |
vin: DF68664 Цитата:
Датчики ОЖ и входящего воздуха дают правильные значения. При вращении показания не сбиваются. |
Тоже хотел обратить внимание на датчик температуры. Во-первых - выясни, сколько их установлено, какой за что отвечает. Во-вторых - какие показания качества смеси. Если датчик трипературы дает показания горячего мотора (при фактически холодном), то мозги дают команду для обедненной смеси. Закрывая дыхалку, ты этим самым обогащаешь смесь и машина заводится. Ну и попробуй ее заводить с отключенным расходомером. И с отключенным датчиком распредвала (поочередно, не вместе). |
Датчика ОЖ 2 шт. Один для DME, другой для KOM. Цитата:
Пробовал и без ДМРВ заводить, хотя: Цитата:
И опять же M3.3 в частности во время запуска двигателя не принимает во внимание значение датчика расхода воздуха, опираясь на данные датчика ОЖ, датчика всасываемого воздуха и ДПКВ. Поправьте меня, если я не прав |
И дело вовсе не в параметрах ДМРВ в момент пуска. Просто, когда ДМРВ отключен (неисправен) мозги начинают работать по другим, усредненным показателям. |
В моторе смысла не вижу уже кавыряться, эт мозги. У нас на 34 кузовах с м60 на 95 годах стоят мотроны особые, там прошива другая, вроде даже как +5 процентов топлива, ну суть не в этом, суть в том что если на машину 95 года поставить мозг от 92 года скажим она не заводится. Попробуй мозг от другой поставить , другого варианта не вижу |
Может и так... А может, просто бензин надо хороший залить ))))) |
DME родной от этого мотора и он на нём работал, тут разговор не о свапе идёт. Как-то же оно работало раньше. Модуль открывал и проверял на наличие окислений - чисто. Уже подумываю о сбое EPROMa или каких-то компонентов в модуле. Бак открыт, воды не видно, топливо это поджигал и горит так же как и бенз, слитый с другой машины. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:06. |
