| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.06.2011
Сказал спасибо: 10
Всем доброго здоровья! Как говорится дело в следующем: через некоторое время эксплуатации после замены масло-съемных колпачков однажды двигатель через несколько минут после пуска тихо остановился и больше завести его не удалось. Осмотр показал: 1 и 2 цилиндр компрессии нет совсем, добавка масла результата не дает, цепи натянуты, спец утверждает, что по неизвестной причине перескочила цепь на 1-2 зуба. Второй ряд пока не открывали. Форумы все перелопатил, конкретных выводов пока нет. Буду весьма признателен за любые мнения, советы и рекомендации. P.S. Пока писал тему, спец успел убедится в правильности установки меток и пребывает в еще большем недоумении. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
может что с распредвалами или поршнями - клапана например перегорели м?поршня
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
До вмешательства "мастера" проблем не было?Что еще надо сказать?
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | sansany (18.03.2012) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Цепи прыгнуть не могли. Могли открутиться плохо затянутые болты звёздочек распредвалов и мастера умалчивают свой косяк.
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | sansany (18.03.2012) |
