М62 в М60 проводка
Старый 29.10.2013, 08:23 #1
Авто: BMW 7-er E-38
По умолчанию М62 в М60 проводка
Всем привет! Помогите разобраться. Суть проблемы такова: имеется BMW 7-er в 38 кузове, двигатель- М60, АКПП- 5НР30,1997 года выпуска, а блок управления (BOSH), моторная коса- от двигателя М62 без ванусов и судя по всему EWS также от 62 мотора. Приобрел и установил блок управления и косу от М60, но как и следовало ожидать машина не завелась (даже стартер не вращается)И вот в чем вопрос:что еще надо поменять по проводке, чтобы это чудо немецкой инженерной мысли снова работало и радовало Всем заранее спасибо!
maks92009 вне форума
Старый 31.10.2013, 23:20 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
м62 какой объём навеска какая.Термостат на 62ом уже электрически управляемый.
Старый 01.11.2013, 08:44 #3
Авто: BMW 7-er E-38
М62 4,4 литра, но термостат обычный, отличия от М60 в датчиках коленвала (установлен на АКПП), датчиках детонации (единый разъем на 2 датчика), датчике распредвала и датчике температуры (установлен на помпе), а в остальном как 60 мотор.
maks92009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 09:43 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от maks92009 Посмотреть сообщение
Не крутит стартер---ЭВС не принимает ключ( при условии правильного подключения всего электрооборудования моторника).
Старый 01.11.2013, 10:38 #5
Авто: BMW 7-er E-38
ЕВС перепрограммировали и чего с ним только не делали, может дело в поколении самого ЕВС-а, и если это так, то какой надо установить или может это АКПП дает запрет на стартер? Короче одни вопросы...
Старый 01.11.2013, 19:54 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Правильная мысль.Ну на Евсе временно перемкни толстые провода стартера,всё поимёшь.
E39 электро проводка салонная Glevin2010 Продажа запчастей BMW 1 15.05.2014 22:42
2 проводка от ABC ?? e34 astra1990 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.01.2013 00:24
проводка Кристиночка Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.02.2012 22:19
Странная проводка люка,не могу оживить FilPrime Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.07.2011 11:34
Проводка для БК rawmeathunter Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.11.2010 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
