-   -   М62 в М60 проводка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m62-v-m60-provodka-27070/)
maks92009 29.10.2013 08:23
М62 в М60 проводка
Всем привет! Помогите разобраться. Суть проблемы такова: имеется BMW 7-er в 38 кузове, двигатель- М60, АКПП- 5НР30,1997 года выпуска, а блок управления (BOSH), моторная коса- от двигателя М62 без ванусов и судя по всему EWS также от 62 мотора. Приобрел и установил блок управления и косу от М60, но как и следовало ожидать машина не завелась (даже стартер не вращается):frown:И вот в чем вопрос:что еще надо поменять по проводке, чтобы это чудо немецкой инженерной мысли снова работало и радовало:smile: Всем заранее спасибо!
nbmw 31.10.2013 23:20
м62 какой объём навеска какая.Термостат на 62ом уже электрически управляемый.
maks92009 01.11.2013 08:44
М62 4,4 литра, но термостат обычный, отличия от М60 в датчиках коленвала (установлен на АКПП), датчиках детонации (единый разъем на 2 датчика), датчике распредвала и датчике температуры (установлен на помпе), а в остальном как 60 мотор.
вова 1951 01.11.2013 09:43
Сообщение от maks92009 (Сообщение 293875)
Не крутит стартер---ЭВС не принимает ключ( при условии правильного подключения всего электрооборудования моторника).
maks92009 01.11.2013 10:38
ЕВС перепрограммировали и чего с ним только не делали, может дело в поколении самого ЕВС-а, и если это так, то какой надо установить или может это АКПП дает запрет на стартер? Короче одни вопросы...:shock:
nbmw 01.11.2013 19:54
Правильная мысль.Ну на Евсе временно перемкни толстые провода стартера,всё поимёшь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
