m62 vanos
Старый 01.10.2015, 09:26 #1
Авто: BMW e46
По умолчанию m62 vanos
Всем привет! проблема в системе газораспределения. после выставления фаз мотор на холостых детанирует и dis выдает ошибку функция механизма газораспределения на обеих головах на впускных распредволах. воспрос!!! что это может значить? распредвалы выставил точно правильно, ваносы все взвел в левое положение и проверил мультиметром, диск распредвала выставил по крышке гбц . все проверил по три раза после выставления.
Vw-89 вне форума
Старый 01.10.2015, 09:48 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Старый 01.10.2015, 09:58 #3
Авто: BMW e46
спасибо за отвкт, но я описал что сдела и с тисом что не совпадает?
Vw-89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 10:12 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Vw-89 Посмотреть сообщение
Проверь ещё раз по ТИС,особенно что касаемо колёс.
Старый 01.10.2015, 10:19 #5
Авто: BMW e46
только что еще раз прочитал грехов не обнаружил может ли это быть из-за износа ваносов?
Старый 01.10.2015, 10:22 #6
Авто: BMW e46
но еще что интересно если дать газу мотор хорошо отзывается на педаль и чисто работает
Старый 01.10.2015, 10:24 #7
Авто: BMW e46
чисто работает я имел ввиду при нажитии на газ на холостых все возвращается
Старый 01.10.2015, 21:19 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На адапторах есть выработка? Колечки не сломал при установке?
Старый 02.10.2015, 06:42 #9
Авто: BMW e46
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
ты про какие адаптары? колбца которые на распредвале впускном, видешь их когда снимаешь ванос и еще одну приблуду не знаю как зовут?
Старый 02.10.2015, 07:48 #10
Авто: BMW e46
да и если про эти колечки, как замерить выработку?
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
Ремкомплекты VANOS BMW Alexmsk Предложения партнеров клуба 1 19.08.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
