m62 vanos
Старый 02.10.2015, 07:48 #11
Авто: BMW e46
какие допуски?
Vw-89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 08:12 #12
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ну если не снимал, значит не сломал.Выработку видно, там прямо борозды будут от колец.Зачем туда полезли? Что чинили изначально.
Старый 02.10.2015, 09:53 #13
Авто: BMW e46
изночаль я занимаюсь ремонтом моторов. хозян авто сам решил поменять цепи и не смог все переделывал, и распредвалы снимал для замены колпачков, когда сниал эьи адаптеры видел стружку в виде волосов так сказать, при установке сжимал еольца и аккуратно защелкивал адаптер без применения силы. правда слегка постукивал резиновым молотком. адаптеры зашли нормально, хотя немного сопротивлялить на последнем кольце, видно первые два как-то сопративлялись, но легкими ударами адаптер защелкнулся. молоточек держал, можно сказать двумя пальцами. единственное что см
ущает диски распредвалп устанавливал по торцевой крышке может погрешность вышла?
Старый 02.10.2015, 12:47 #14
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В адаптерах борозды быть не должно, их на замену. Если с колесками обманулись, была бы ошибка по синхронизации. Но опять же если все было верно то из-за адаптеров ваносы будут побрякивать на хх, но мотор будет работать нормально.
Старый 02.10.2015, 14:47 #15
Авто: BMW e46
на звук работает похоже как дизель, и в салоне сидишь очень хорошо слышно потряхивание, детонацию, но если чуть дать газку все сразу гуд, как только отпустить газ опять(((
Старый 02.10.2015, 14:49 #16
Авто: BMW e46
нет стука ваносов нет, ошибка: функция газораспределения ряд 1 и 2
Старый 02.10.2015, 17:05 #17
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ну а дизелит по твоему барабашка. Это ваносы и есть. Я думаю что без повторного вскрытия не обойтись,чудес не бывает.
Старый 02.10.2015, 17:33 #18
Авто: BMW e46
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
вскрыть это не вопрос а вот точный диагноз бы, но я вспомнил что шлейф от колец был, опять же там смотря какой шлей жал бы кто допуски
Старый 02.10.2015, 18:17 #19
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Какие допуски, не должно быть дорожек, это износ.
Старый 02.10.2015, 18:34 #20
Авто: BMW e46
хорошо. а почему двс не ровно работает?
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
Ремкомплекты VANOS BMW Alexmsk Предложения партнеров клуба 1 19.08.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
