m62 vanos
Старый 02.10.2015, 21:37 #21
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ошибся при установке фаз. Померяй компрессию, напиши по сколько. При правильной установке впускные валы ключем должны крутиться вперед, звезды при этом на месте.
Старый 03.10.2015, 18:43 #22
Авто: BMW e46
на первом ряду диск подкрутил пол милиметра на опережение, ошибка исчезла начал мотор по другому колбасить, но не сильно. начал крутить второй ряд ошибка также исчезла, но впускной вал не отходит вперед как должно быть после того как фиксаторы убираешь, и подкалбашивает всеравно, но не сильно...
Vw-89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 19:03 #23
Авто: BMW e46
ошибится не мог все проверил,только от на первом ряду на лямду ругается
Старый 04.10.2015, 21:19 #24
Авто: BMW e46
кое как отрегулировал, вроде нормально, но все равно на холостых подкалбашивает, там еще левая подушка оторвана. Может ли подкалбашивать из-за адаптеров?
Старый 26.10.2015, 13:25 #25
Авто: BMW e46
Привет всем еще раз. Вот перепрессовал ваносы заменил адаптеры и все что нужно, а мотор работает на хх не ровно и ошибка система газораспределения впуск ряд два
Старый 26.10.2015, 13:40 #26
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Чушь полная !
При правильной установке все ваносы заблокированы в монтажном положении (там внутри для этого есть штифт с пружинкой) и валы не проворачиваются отдельно от цепи. Если блокировка не произошла (по каким либо причинам), надо заблокировать вручную.
Старый 26.10.2015, 13:58 #27
Авто: BMW e46
Чушь полная !
А подробнее можешь рассказать или ссылку дать какую
Старый 26.10.2015, 15:44 #28
Авто: ВАЗ 21140
Ошибочку нашел у себя - Мотор не тот ! На М62 должно крутится . Забей и внимания не обращай !
Старый 26.10.2015, 17:36 #29
Авто: BMW e46
Ну я то понимаю что ошибся, но нота надеэды появилась что я ошибся))))
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
Ремкомплекты VANOS BMW Alexmsk Предложения партнеров клуба 1 19.08.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
