m62 загибает клапаны?
Старый 03.04.2012, 22:23 #1
Авто: e39
По умолчанию m62 загибает клапаны?
Мотор M62. В пути раскрутился болт ваноса 1-4 цилиндров, т.е. фактически получается, что впускной распредвал перестал вращаться и остался в каком-то себе удобном положении, машина проехала ещё сколько-то десятков км, интересует могли загнуться клапаны впуска?
koles083 вне форума
Старый 03.04.2012, 22:41 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от koles083 Посмотреть сообщение
Вот чем удобен V8!!!!!! При поломке одной стороны, можно ехать на второй! 3,5 делим на 2 = 1,75, ну 1,8 короче! Маловато такому авто, но все-же едет! На счет клапанов точно не скажу, но там по ходу и впускной и выпускной встали И цепь со второй стороны не слетела?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 22:48 #3
Авто: e39
мотор m62, 4,4л. Конструкция такова, что ничего не слетает и можно ехать дальше. Друзья, может кто в теме, поделитесь инфой!?!??!
koles083 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 22:55 #4
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
В любом случае фазы необходимо выставить по спецприблуде(ну или очень примерно) Сделать замер компрессии и все станет видно.
Старый 03.04.2012, 22:57 #5
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Я бы сказал возможно, а не можно.
Старый 03.04.2012, 23:08 #6
Авто: e39
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Дорогой друг, благодарю за внимание к моей теме, но вопрос совсем другой))
Старый 03.04.2012, 23:13 #7
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Гнёт
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 23:30 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
И ответ немного выше. Кто-бы что ни сказал по этому поводу, проверить все равно нужно(допустим сказали: нееее, не гнет!)самая простая проверка очевидна. Либо выставить фазы и проверить компрессию как обычно компресометром(при загибе клапана результат очевиден), либо крутить КВ и подгонять впускной распредвал под полное закрытие клапанов(кулачки вверх на проверяемый цилиндр) и подавать воздух в цилиндр. При загибе будет выдуваться из впускного тракта. Так надежнее. А если падение компрессии очень большое, значит если и не клапан, то все равно голову скидывать, если по уму ремонтировать. Такой ответ устроит?
Старый 03.04.2012, 23:33 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Кстати, мотор ТУ или не ТУ?
Старый 03.04.2012, 23:41 #10
Авто: e39
Мотор ТУ. При настройке фаз, обнаружился фатальный износ впускного распредвала, протерло ваносом, последующая настройка фаз результатов не дала, мотор работает на 5-8 цилиндре. Подозреваю что клапаны загнуло. Будем мерить компрессию.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
