м62 зашумел!!!
Старый 27.10.2009, 22:46 #1
Аватар для в1и2к3т4о5р
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
По умолчанию м62 зашумел!!!
Нужно ВАШЕ мнение на холодную завёл и сразу же услышал металический (метало-пластмасовый) как будто дрот или чтота металическое сувать в пропелер (вентилятор) но через мин 5-7 прошло ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ???????? може гидрики или ванос (он вроде у меня рохкает) или что та ещё????????????
в1и2к3т4о5р вне форума
Старый 28.10.2009, 08:50 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
такое постоянно или один раЗ? может просто что то попало под лопасти вентилятора? чудес ведь не бывает)))
Старый 28.10.2009, 15:43 #3
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
когда халодная то шумит а так нет а что ето? може кондей???????
в1и2к3т4о5р вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 18:04 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
да не пожоже. обрати внимание на дифузор радиатора. может где то отходит и цепляет за лопасти.
Старый 28.10.2009, 19:33 #5
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Может просто клапан или успокоитель ,попробуй послушать на холодную мотор от куда звук идёт !!!
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 21:13 #6
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
он только и на холодную шумит (дырчит) у меня есть видео на телефоне я бы выложыл но не знаю как (подскажы) а что может быть? и что за клапан? бо оно меня очень мучет помоги
Старый 28.10.2009, 21:41 #7
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
в1и2к3т4о5р
лучше всего снять ремень навесного для начала и определится от чего исходит шум, если шум пропадет то копать в сторону навесного, тут можно и за шкивы подергать руками и покрутить. Если шум не пропадет - искать проблему в движке.
На днях заклинил подшипник кондея, до этого достаточно долго проявлялись подобные симптомы (но это не значит, конечно, что у тебя тоже именно кондей причина постороннего шума).
man_ova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 22:30 #8
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
а какие имено у тебя были симптомы и когда на горячую или на холодную ?и какие звуки ?напишы пожалуста
Сказал Спасибо в1и2к3т4о5р за это сообщение:
man_ova (28.10.2009)
Старый 28.10.2009, 22:52 #9
да собственно машинка друга, поэтому совсем точно мне не описать.
слушали вместе перед тем как он заклинил при попытке доехать до сервиса.
характер шума описан в соседней теме. Поскольку с бмв до этого не стыкался, а под капотом достаточно плотно все упаковано, то что-то лениво было лезть снять ремень, да и времени если честно особо не было.
Зато теперь завтра будем пробывать снимать компрессор ))).
Старый 28.10.2009, 23:53 #10
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
то отпишешся что там ок?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
