м62 зашумел!!! Нужно ВАШЕ мнение на холодную завёл и сразу же услышал металический (метало-пластмасовый) как будто дрот или чтота металическое сувать в пропелер (вентилятор) но через мин 5-7 прошло ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ???????? може гидрики или ванос (он вроде у меня рохкает) или что та ещё???????????? |
такое постоянно или один раЗ? может просто что то попало под лопасти вентилятора? чудес ведь не бывает))) |
когда халодная то шумит а так нет а что ето? може кондей??????? |
да не пожоже. обрати внимание на дифузор радиатора. может где то отходит и цепляет за лопасти. |
Может просто клапан или успокоитель ,попробуй послушать на холодную мотор от куда звук идёт !!! |
он только и на холодную шумит (дырчит) у меня есть видео на телефоне я бы выложыл но не знаю как (подскажы) а что может быть? и что за клапан? бо оно меня очень мучет помоги |
в1и2к3т4о5р лучше всего снять ремень навесного для начала и определится от чего исходит шум, если шум пропадет то копать в сторону навесного, тут можно и за шкивы подергать руками и покрутить. Если шум не пропадет - искать проблему в движке. На днях заклинил подшипник кондея, до этого достаточно долго проявлялись подобные симптомы (но это не значит, конечно, что у тебя тоже именно кондей причина постороннего шума). |
а какие имено у тебя были симптомы и когда на горячую или на холодную ?и какие звуки ?напишы пожалуста |
да собственно машинка друга, поэтому совсем точно мне не описать. слушали вместе перед тем как он заклинил при попытке доехать до сервиса. характер шума описан в соседней теме. Поскольку с бмв до этого не стыкался, а под капотом достаточно плотно все упаковано, то что-то лениво было лезть снять ремень, да и времени если честно особо не было. Зато теперь завтра будем пробывать снимать компрессор ))). |
то отпишешся что там ок? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:52. |
