М62TUB44 проблемы после переборки
Like Tree1Likes
Старый 31.03.2016, 13:54 #1
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Вроде да, но я к этому выводу сам пришёл. На форуме есть тема про катализаторы и задние лямбды. Если каты вырезать, чек по любому загорается. Ну и знающие люди в той теме писали что надо учить матчасть и прочее (я хотел вварить универсальные каты). Вот и пришел к выводу что задние лямбды исключительно чтобы оповестить о загрязнении окружающей среды.
владимир51 вне форума
Старый 03.04.2016, 16:43 #2
Итог дня. Поменял лямбды местами, ничего похоже не изменилось.
Вот лог ошибок из Tool32. Есть подозрение, что где то сечет выхлоп...
E R R O R M E M O R Y
Datum: 03.04.16 12:51
ECU: ME72KWP1
JobStatus: OKAY
Variante: ME72KWP1
RESULT: : 3error in error memory ! !
26 LR-Adaption multipl. Area1
Error counter : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 1960.00 /min
relative air charged (rl) 66.75 %
Intake air temperature 8.25 Grd C
gas level 9.00 l
Error currently available
Limit at rich range reached current,
Limit at rich range reached Initial,
E-Flag debounce
CARB debounce
SCATT-active
MIL on
27 LR-Adaption multipl. Area1 (Bank2)
Error counter : 1
gas level 9.00 l
E-Flag debounce
CARB debounce
SCATT-active
MIL on
29 LR-Adaption additiv per Time Bank 2
Error counter : 1
Engine speed 680.00 /min
relative air charged (rl) 21.75 %
gas level 8.00 l
Control factor Bank2 0.94
Limit at lean range reached current,
Limit at lean range reached Initial,
E-Flag debounce
CARB debounce
SCATT-active
MIL on
zelenenkiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:59 #3
Итак, что проверено и устранено в поисках проблемы:
Форсунки
Подсос воздуха
Исправность лямбда зондов
И все таки на ХХ богатит, тому подтверждение, что двигатель пытается резать время впрыска по левой голове.
Мои предположения
- где то есть утечка выхлопа, соответственно от этого сходит с ума лямбда
- полу-мертвый катализатор по второй башке
- Все таки ванос
- Компрессия (износ поршневой, либо разрушение одного цилиндра)
- глючит блок управления двигателем
- помирающая поршневая
Для поиска причины думаю сделать следующее:
Проверить не сечет ли выхлоп, особенно по второй голове (из за этого может сходить с ума лямбда по второй голове)
Проверить катализаторы манометром на противодавление (вкрутить манометр вместо первой лямбды)
Проветрить компрессию в цилиндрах
Оценить цвет свечей
Проверить установку фаз, хотя прибор показывает цифры близкие к 0 на ХХ и до 20 гр при оборотах
Проверить тестером напряжение на подогреве лямбд, может есть отличия по второму банку...
Какие идеи у вас, господа?)
Старый 07.04.2016, 04:42 #4
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
zelenenkiy, исключай ванос и мозги сразу, не может быть такого
Каты проверь в первую очередь ну и герметичность выхлопа
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
