Езжу с последовательными резисторами на впускную температуру (чтобы мозг думал -30 градусов на впуске) соотвественно без расходомера При включении любого расходомера либо отключении фишки мотор работает с перебоями, угол опережения смещается до 48 градусов, аварийный режим мол Если выключить фишку дмрв и не стоять на холостых то едет сколько хочешь нормально, как только остановишься и появится ошибка по впускной температуре, сразу начинается жесть, удаляешь ошибку и опять ездишь. Поэтому чтобы не ездить с диагностикой, внедрил резистор в фишку дмрв Сегодня подкинул мозги с евс и ключем от такой же машины на Мкпп, не помогло Устранили подсос под впускным коллектором, ещё раз проверили теперь точно нигде не сосет Навесное практически все перекидывали, все что можно кроме очередной переборки мотора уже сделано Единственное что жгут не меняли, может конечно дело в проводке на дмрв, но сто раз уже смотрели все ровно, раньше были немного оголены провода местами но ничего не замыкало и все работало, давно исправили это, провода все изолированы Блин подскажите что делать я устал каждый день меняю все подряд чтобы исключить все, теперь уже нечего менять, только железо, а что по железу может давать такие приколы?! Ещё раз повторюсь, в любых вариантах что с резисторами что без, мотор колбасит от ХХ ДО 2000 оборотов и на холостых тоже Ещё очень волнующий момент, первая голова просто нереально горячая, клапанная крышка в районе ваносов обжигает руку моментально, вторая голова тёплая, можно руку поставить спокойно Дпрв меняли, но заметил что если отключить оба иногда Заводится иногда нет, но работает примерно так же, с низов тупит Давайте думать что? Фазы, колесо импульсное впускного распредвала? Зазор дпкв вроде глянули там норм Зы ещё раз, мотор после полной переборки, блок гильзован, кольца родные |
Подкину тебе головняка... А число импульсов на маховике мкп и пластине запуска под акп не может быть разным? И фазы грм меня по-прежнему смущают, может ванос их под давлением слишком смещает вот и завал в аварию. |
Бульбаш, думаю что она бы не заводилась, это к вопросу про маховик От фаз может быть проблема до 2000 оборотов то что у меня есть Но в аварию падает от датчика впускной температуры когда падает то сам ставит там температуру 60 градусов и сильно обедняет смесь (впрыск 2.5 мс) |
сегодня нашли подсос воздуха с помощью дым машины... Сосал из под шланга, который идет на ваккумник, вроде адаптации выровнялись, буду наблюдать... ПОзже подробно опишу весь свой путь, думаю кому то пригодится (писал, но все сбросилось) |
Чек вернулся) но едет нормально. Опять на ХХ вторая голова беднит, коррекция в +20 но время впрыска все равно не прибавляет. Иногда на ХХ работает ровно, в режиме Д при повышенных оборотах работает практически ровно, а на нейтрали слегка потряхивает. Я думаю лямбды перекрутить слева-направо. Есть у кого ещё мысли? |
Кто подскажет, может быть. ЭБУ может корректировать смесь по задним лямбдам? Или только по передним? |
Смесь по передним только. И задние вперёд ставить тоже нельзя, они отличаются! |
Из всего прочитанного на этом форуме по поводу катов и задних лямбд пришел к выводу, что они только контролируют состояние катов и зажигают чек. В аварию мозги вроде не уходят. |
Артур39, я брал универсальные (без фишки) denso dox 0117. Судя по каталогу они ставятся и Туда и сюда. |
владимир51, то есть если их просто отключить, движок зажжет чек и будет дальше нормально работать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:29. |
