M70 работает на половину
Старый 21.07.2010, 22:07 #1
По умолчанию M70 работает на половину
Проблема такая производилась замена двигателя после истановки одна половина не работает а точнее не хотят работать форсунки!Они работают первые 2,3 сек после запуска а потом встабт дело не в мазгах подскажите может знает кто?
anila912 вне форума
Старый 21.07.2010, 22:33 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от anila912 Посмотреть сообщение
Недостаточно информации
Старый 22.07.2010, 03:14 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
поменяй мозги местами и определишь проблема в мозгах или нет
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 23:04 #4
мозги меняли местами,все равно неработает.
anila912 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 00:16 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В каком кузове и какого года машина?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 24.07.2010, 15:42 #6
e32 г89
Старый 24.07.2010, 15:45 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Переставляй все компоненты топливообразования и управления местами. Они аналогичны.
Были пара случаев - подсос воздуха через впускной коллектор, они слабые на это дело.
Старый 24.07.2010, 21:21 #8
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
проблема там в датчике на 6 ом или 12 ом цилиндрах.при запуске они не нужны.после 3 ей сек от считывает сигнал с них.фиритовое колечко и пару раз его оберни.и получишь датчик все педально просто
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 11:47 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
простите но можно по точнее что сделать, я вот к примеру вообще не понял
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 13:52 #10
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
что не понял то? если не хочешь покупать датчик.то купи феритовое колечко диаметром чють больше провода высоковольтного.делаешь три витка или четыре.если не пойдет .то поменяй полюсами провод.и все будет работать
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
