M70 работает на половину
Старый 21.07.2010, 22:07 #1
По умолчанию M70 работает на половину
Проблема такая производилась замена двигателя после истановки одна половина не работает а точнее не хотят работать форсунки!Они работают первые 2,3 сек после запуска а потом встабт дело не в мазгах подскажите может знает кто?
anila912 вне форума
Старый 21.07.2010, 22:33 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от anila912 Посмотреть сообщение
Недостаточно информации
Старый 22.07.2010, 03:14 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
поменяй мозги местами и определишь проблема в мозгах или нет
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 23:04 #4
мозги меняли местами,все равно неработает.
anila912 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 00:16 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В каком кузове и какого года машина?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 24.07.2010, 15:42 #6
e32 г89
Старый 24.07.2010, 15:45 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Переставляй все компоненты топливообразования и управления местами. Они аналогичны.
Были пара случаев - подсос воздуха через впускной коллектор, они слабые на это дело.
Старый 24.07.2010, 21:21 #8
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
проблема там в датчике на 6 ом или 12 ом цилиндрах.при запуске они не нужны.после 3 ей сек от считывает сигнал с них.фиритовое колечко и пару раз его оберни.и получишь датчик все педально просто
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 11:38 #9
Авто: ГАЗ М20А
Если датчика на проводе нет, то в блоке висит ошибка на зажигаие и отрубает форсунки.
Старый 26.07.2010, 11:47 #10
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
простите но можно по точнее что сделать, я вот к примеру вообще не понял
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
