| Новичок Регистрация: 21.07.2010
Проблема такая производилась замена двигателя после истановки одна половина не работает а точнее не хотят работать форсунки!Они работают первые 2,3 сек после запуска а потом встабт дело не в мазгах подскажите может знает кто?
| | #2 | |
Сказал спасибо: 19
В каком кузове и какого года машина?
Сказал спасибо: 19
Переставляй все компоненты топливообразования и управления местами. Они аналогичны. Были пара случаев - подсос воздуха через впускной коллектор, они слабые на это дело.
| Абориген Регистрация: 23.07.2009
проблема там в датчике на 6 ом или 12 ом цилиндрах.при запуске они не нужны.после 3 ей сек от считывает сигнал с них.фиритовое колечко и пару раз его оберни.и получишь датчик все педально просто
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки | |
| e36 Не работает ASC | High_ | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 21.10.2014 22:04 |
| E66 Не работает габарит левой стороны | oleg.korzun | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 08.11.2013 01:02 |
| Не работает розетка под бардачком. | Zeke | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 06.11.2012 21:08 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
