-   -   M70 работает на половину (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m70-rabotaet-na-polovinu-7599/)
anila912 21.07.2010 22:07
Проблема такая производилась замена двигателя после истановки одна половина не работает а точнее не хотят работать форсунки!Они работают первые 2,3 сек после запуска а потом встабт дело не в мазгах подскажите может знает кто?
вова 1951 21.07.2010 22:33
Сообщение от anila912 (Сообщение 62885)
Недостаточно информации:shock:
федор 22.07.2010 03:14
поменяй мозги местами и определишь проблема в мозгах или нет
anila912 23.07.2010 23:04
мозги меняли местами,все равно неработает.
545irbis 24.07.2010 00:16
В каком кузове и какого года машина?
anila912 24.07.2010 15:42
e32 г89
545irbis 24.07.2010 15:45
Переставляй все компоненты топливообразования и управления местами. Они аналогичны.
Были пара случаев - подсос воздуха через впускной коллектор, они слабые на это дело.
bmwnsk 24.07.2010 21:21
проблема там в датчике на 6 ом или 12 ом цилиндрах.при запуске они не нужны.после 3 ей сек от считывает сигнал с них.фиритовое колечко и пару раз его оберни.и получишь датчик:biggrin1: все педально просто
mike880 26.07.2010 11:38
Если датчика на проводе нет, то в блоке висит ошибка на зажигаие и отрубает форсунки.
Dimozavr 26.07.2010 11:47
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 63391)
после 3 ей сек от считывает сигнал с них.фиритовое колечко и пару раз его оберни.и получишь датчик все педально просто
простите но можно по точнее что сделать, я вот к примеру вообще не понял
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
