| | #10 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Открыл я WDS, но ничего не понял К шине I-Bus могут быть подключены следующие блоки управления: •VID: бортовой монитор (с видеомодулем) •BMB: панель управления бортового монитора •CCM: модуль системы автоматической диагностики (CCM) устанавливался как отдельный ЭБУ только до 9/95. •DSP: усилитель и панель управления цифрового звукового процесора •IKE: ЭБУ комбинации приборов •LM: блок контроля исправности ламп устанавливался как отдельный ЭБУ только до 9/95. •LCM: объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар, устанавливается с 9/95 В объединенном блоке контроля исправности ламп объединены функции блока контроля исправности ламп и модуля системы автоматической диагностики в одном ЭБУ. •MID: мультиинформационный дисплей •FID: мультиинформационный дисплей задней части салона •MFL: многофункциональное рулевое колесо •NAJ: система навигации (исполнение для Японии) Отличие: Система навигации для Японии подключена к шине I-Bus и поэтому запрашивается при ее проверке. Система навигации для Японии устанавливается только на автомобилях для Японии. Система навигации Philips (NAV) подключается не непосредственно к шине I-Bus, а через видеомодуль. Поэтому при проверке шины I-Bus не принимается во внимание. •PDC: сигнализация аварийного сближения при парковке •RAD: радиоприемник •TEL: автомобильный телефон (с держателем) Отличительные признаки некоторых ЭБУ шины I-Bus Многофункциональное рулевое колесо определяют по наличию на рулевом колесе органов управления радиоприемником или телефоном. Наличие сигнализации аварийного сближения при парковке определяется по ультразвуковым датчикам в бамперах. Модуль системы автоматической диагностики (CCM) и блок контроля исправности ламп (LM) как два отдельных ЭБУ устанавливались только до 9/95. С 9/95 оба ЭБУ соединены в объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар (LCM). Принцип действия шины комбинации приборов I-Bus Принцип действия шины комбинации приборов I-Bus можно сравнить с режимом телефонной конференции. Все участники связаны между собой шиной I-Bus. Каждый участник может по шине I-Bus принимать и посылать сообщения. Шина I-Bus выполнена как однопроводная система шин связи, т.е. она представляет собой провод, который используется для передачи и приема. Высокая скорость передачи данных по шине I-Bus (ок.10.000 Бит/сек) позволяет осуществлять почти мгновенное распределение сообщений между ЭБУ Диагностика с помощью ЭБУ, подсоединенных к шине I-Bus Диагностические сообщения DIS посылаются по диагностической шине (D-Bus) в ЭБУ комбинации приборов. От ЭБУ комбинации приборов (IKE) диагностические сообщения передаются на ЭБУ шины I-Bus. Ответные сообщения ЭБУ шины I-Bus точно так же передаются обратно через IKE на DIS. на магнитоле они где? или я жестко туплю? |
| магнитола Professional | ashra | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 29.10.2013 18:04 |
| Магнитола замолкает каждые два дня(( | stanislav kucher | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 04.10.2012 16:47 |
| При закрытии багажника не работает магнитола | semi | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.05.2012 09:37 |
| Магнитола с праворукой бмв | Krc | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.03.2012 15:47 |
| E39 - Выключается и заедает магнитола на кочках | rodion_10rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 04.12.2011 18:55 |
