| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2010
Всем привет! Помогите советом пожалуйста. На Е61 (ДвигателЬ N52B30) завышен расход. Понаблюдал, позамерял, примерно на 2,5 - 3 л. больше. Немного, но всё-таки, в городе очень чуствуется. Думал лямды или ДМРВ, но там всё в норме, да и разгоняется как сумаседшая. Ошибок (актуальных) нет. Посмотрел давление топлива: 6 бар. По ТИС(у) должно быть 5 бар. Стал искать регулятор давления - не нашёл. Покурил ещё ТИС(у), выяснилось, что давление регулирует сам бенз.насос. Как я понял, от ДМЕ на ЕБУ насоса сигнал должен подаваться, и взависимости от этого сигнала ЕБУ регулирует давление. А у меня постояанно 6 бар держит. В чём причина, нет связи с ДМЕ? Или что-то ещё может быть? |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #4 |
До 17 л. по городу, при умеренной езде. Я сравниваю со своей старой Е39 528i. Да, знаю, 200 кубиков больше, но думаю, их компенсирует прогресс в N52. Да и не могут они 2л. больше кушать. Или? Стиль езды не поменялся, дороги те же. Думаю дело в давление топлива. Может кто сталкивался с подобным?
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 14.07.2010
Откуда: Кемерово Авто: BMW 523 Е-39 2000 г. | Цитата:
| Сказал Спасибо Вован Сидорович за это сообщение: | vhbd (17.03.2011) |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
| | #8 |
Спасибо, это я в курсе. В выделенной тобой цитате я EKPS как раз и описал. Я одно понять не могу, кто виноват: DME не посылает нужного сигнала? Ветка PT-CAN, на которой сидит ЕБУ насоса (EKP)? Или, сам EKP накрылся? Что вероятнее всего, с чего начинать? Неужели никто не сталкивался? Ребяты ткните носом, плиз. В правильном направление то хоть ищу? |
| Большие проблемы с расходом... | extremal | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 23.03.2011 19:59 |
