Машина дергается и не едет м50
Старый 13.06.2014, 10:19 #1
По умолчанию Машина дергается и не едет м50
Добрый день! Сразу прошу прощения но проблема стара как мир! Но чуть чуть другая история!.
БМВ е36 м50 автомат (японец).
Суть проблемы:
1)После таго как завел машину через 5 секунд. Машина начинает по другому работать (обороты 500) ещё через 5 секунд машину начинает трясти (обороты 500) после 10-15 секунд обороты подпрыгивают до 800 и работы двигателя стабилизируется.
Если нажать на газ во время этих 15 секунд то нечего не происходить обороты не подымаются, но она как будто захлебывается. А если долго мучить можно услышать выстрелы (думаю выхлопная)
Смотрел все шланги на подсос воздуха (все нормально) чистил заслонку, поменял топ.фильтр, чистил датчик холостого хода. Проблема осталось.
2) При резком разгоне тут же остановки то машина как буто хочет ехать дальше то есть рывки если отпустить тормоз.
Пробывал отключать валюметр при работающем двигатели, двигатель не как не отреагировал.
Прошу хотя бы направить в русло где искать.. что бы завтра болея подробно начать разбираться!
Большое спасибо за оказанное внимание!
Последний раз редактировалось SIDOI; 13.06.2014 в 10:25.
SIDOI вне форума
Старый 13.06.2014, 11:35 #2
Не ушто даже предположений нету?
SIDOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 13:39 #3
Сказал спасибо: 15
Диагностику не пробовал делать?
Старый 13.06.2014, 14:13 #4
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Только что приехал от туда.. нечего не показала диагностика.. да и у нас в Астане видимо машина 92 года уже не машина.
Подсказали что может все таки валюметр.. проверил я его проста..
На заведенную открутил фишку. начали плавать обороты, когда обратно вкручивал нечего не произошло, а должно было глохнуть двигатель.
Вот теперь сижу ломаю голову где его взять.. уже половина разборов обзвонил (нету и не будит). Валюметр стоит бошавский 6 контактов но на фишке 5 контактов рабочих.. Говорят что он чутли не 600 баксов стоит и его в Астане не найти
Старый 13.06.2014, 14:31 #5
Сказал спасибо: 15
Сообщение от SIDOI Посмотреть сообщение
Что это значит, нет связи с блоком дме или ...?
На диагностике при работающем двс какие показания расходомер выдаёт (кол-во воздуха и т.д.)?
Старый 13.06.2014, 14:40 #6
Они мне отказалив диагностики
Старый 13.06.2014, 14:56 #7
Вообщем понял одно! Это валюметр не найдешь, другой не поставишь, ремонт не возможен.
Машину можно в помойку выкидывать из за одной запчасти.. один чел согласился найти за 1000$ сама машина стоит 5000$. Это идиотизмм
Старый 14.06.2014, 00:15 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
по твоим симптомам, не забивай себе голову с дмрв, без него автос, при условии, что с остальным лады, должен ехать сносно, так что, ищи в другом направлении,…
а что расходомер на авто этих годов подуставший, тут к бабке не ходи…
кстати подходит от старых газов, нитяной, разъем только другой, но его сейчас тоже найти проблемматично,…
"дергается", посмотри в сторону зажигания, свечи, катушки…
Последний раз редактировалось abrakadabra; 14.06.2014 в 00:21.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 10:14 #9
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Фазы ГРМ проверьте. Либо отключить лямбду, попробовать.
Старый 14.06.2014, 10:33 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
тройка 92-го года?????.....у нас так стоят Е60..Е65
X-5 (E-53, 2005, американка) - машина дергается иногда serdar Ремонт и эксплуатация BMW 19 13.10.2011 20:12
bmw e36 Помогите! Обороты плавают , дергается не едет. jura1992 Ремонт и эксплуатация BMW 26 28.08.2011 16:11
при переключении селектора в положение D машина никуда не едет + аварийный режим Владислав Борисович Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.05.2011 22:33
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Машина не едет, Е36 ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 12.11.2009 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
