Машина дергается и не едет м50 Добрый день! Сразу прошу прощения но проблема стара как мир! Но чуть чуть другая история!. БМВ е36 м50 автомат (японец). Суть проблемы: 1)После таго как завел машину через 5 секунд. Машина начинает по другому работать (обороты 500) ещё через 5 секунд машину начинает трясти (обороты 500) после 10-15 секунд обороты подпрыгивают до 800 и работы двигателя стабилизируется. Если нажать на газ во время этих 15 секунд то нечего не происходить обороты не подымаются, но она как будто захлебывается. А если долго мучить можно услышать выстрелы (думаю выхлопная) Смотрел все шланги на подсос воздуха (все нормально) чистил заслонку, поменял топ.фильтр, чистил датчик холостого хода. Проблема осталось. 2) При резком разгоне тут же остановки то машина как буто хочет ехать дальше то есть рывки если отпустить тормоз. Пробывал отключать валюметр при работающем двигатели, двигатель не как не отреагировал. Прошу хотя бы направить в русло где искать.. что бы завтра болея подробно начать разбираться! Большое спасибо за оказанное внимание! |
Не ушто даже предположений нету? |
Диагностику не пробовал делать? |
Подсказали что может все таки валюметр.. проверил я его проста.. На заведенную открутил фишку. начали плавать обороты, когда обратно вкручивал нечего не произошло, а должно было глохнуть двигатель. Вот теперь сижу ломаю голову где его взять.. уже половина разборов обзвонил (нету и не будит). Валюметр стоит бошавский 6 контактов но на фишке 5 контактов рабочих.. Говорят что он чутли не 600 баксов стоит и его в Астане не найти |
На диагностике при работающем двс какие показания расходомер выдаёт (кол-во воздуха и т.д.)? |
Вообщем понял одно! Это валюметр не найдешь, другой не поставишь, ремонт не возможен. Машину можно в помойку выкидывать из за одной запчасти.. один чел согласился найти за 1000$ сама машина стоит 5000$. Это идиотизмм |
а что расходомер на авто этих годов подуставший, тут к бабке не ходи… кстати подходит от старых газов, нитяной, разъем только другой, но его сейчас тоже найти проблемматично,… "дергается", посмотри в сторону зажигания, свечи, катушки… |
Фазы ГРМ проверьте. Либо отключить лямбду, попробовать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:47. |
