Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз.
Старый 20.06.2011, 19:56 #51
Гoсть
Сообщений: n/a
Всем доброго времени суток. У меня БМВ е39 523i 2000 г.в. Абсолютно такая же херь твориться...причём уже на протяжении 2-х недель. К офилиалам на диагностику ездил..результат короче такой же как и у тебя Святослав. В общем, предистория у нас вообще очень похожа. Практически один в один! Приехал к официалам - всё отлично. Сказали нужно смотреть конкретно когда косяк вылезает, тогда мол комп всё и покажет! Уехал и буквально через пол часа опять двадцать пять! Насчёт топливного фильтра и насоса. Вряд ли причина в них. Я их уже поменял.., тоже на них думал..Поездил 3 дня без проблем и вчера опять тоже самое. Мне механик знакомый сказал что вероятно дело в расходомере. Т.к. он когда постепенно накрывается выдаёт не то напрядение, т.е. работает, но не правильно. И вроде бы этот косяк не диагностируется компом. Кто что про это слышал?
Старый 20.06.2011, 19:59 #52
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ;126497
дело в расходомере.
Ты его отключи и покатайся....
Старый 21.06.2011, 08:51 #53
Всем доброго времени суток.У меня БМВ-530 е-39. Время от времени вибрирует двигатель, падает мощность, плохая динамика разгона,глохнет.
Диагностика показала ошибки датчика распредвала-впускного.Но, над датчиком подтекает масло из под клапанной крышки и соответственно датчик мокрый.Подскажите пожалуйста, может быть в этом причина?
oleg1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 09:16 #54
Сказал спасибо: 136
Сообщение от oleg1968 Посмотреть сообщение
Маловероятно. Ошибка какая?
Старый 24.07.2014, 11:07 #55
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
Доброго времени. Машина е39 м52 1996г. На горячую пропадает тяга. Все началось, после монтажа газовой установки. С чего начать, искать проблему? Спасибо.
Последний раз редактировалось Вехикул; 24.07.2014 в 11:07.
Вехикул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 11:49 #56
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
С монтажа газовой установки
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 24.07.2014, 14:32 #57
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Эт верно , но для начала надо выяснить есть ли разница в режимах газ/бензин , а дальше по ситуации если плохо только на газу - то едешь к газовщикам. Если одинаково плохо - то на диагностику!
Старый 25.07.2014, 22:55 #58
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
Еще раз, спасибо за советы. Что на газу, что на бензине картина, одинаковая. Есть "шнурок" с инпой. Что именно посмотреть?
Старый 26.07.2014, 08:10 #59
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Вехикул Посмотреть сообщение
Ничего - сделай ДИАГНОСТИКУ у тех кто в этом понимает ! Будет быстрее и легче всем, и тебе.
Старый 26.07.2014, 14:01 #60
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
Ну, в моем понимании форумы, существуют для того что бы можно было разобраться в проблеме всем вместе, а что бы поехать на диагностику форум не нужен
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
