машина не держит обороты при движении.
Старый 25.10.2012, 14:30 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e60
обнулил коробку(старые ошибки),менял бензонасоЫ,и фильтры
vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 14:30 #12
Сообщение от vilson Посмотреть сообщение
Ошибки на компе не выдае. Очень приблизительно перед этой проблемой менял (системный узел) вроде так называеться, сверху с правой стороны движка
Думается, все же надо съездить НА ДИАГНОСТИКУ - ошибки читать бестолку (в твоем случае - еще и дорого получается)
Старый 25.10.2012, 14:32 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
С права двигателя система трубок и т.д. воздух и масло..как то так..
знать бы еще что за двигатель
я бы смотрел в первую очередь датчик холостого хода...датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Старый 25.10.2012, 14:41 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e60
двигатель м52ту,датчик холостого хода смотрели,все в норме,и на холостом все нормально было,
Старый 25.10.2012, 14:46 #15
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
vilson, позиция № 1 может быть причиной
а так...прислушайся к совету в посте №12
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
vilson (25.10.2012)
Старый 25.10.2012, 17:03 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Менял он наверное КРКГ, а диагностику vilson чем делаешь (какой сканер)?
ДМЕ проверял на предмет утопления?
Старый 25.10.2012, 17:20 #17
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Опорное давление в топливной в цифрах,на ХХ и при Газе ?
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 09:53 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
электронная заслонка может мандить...
Arbeit macht frei...
Старый 26.10.2012, 11:36 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e60
Точно.....менял КРКГ. Чем делали диагностику не знаю,но делал ее раза четыре на разных станциях. Ошибок по этому вопросу небыло не у кого по воздуху тоже,смотрели все.
Нужна причина,которая не дает ошибки на сканере!!!!!!!!
Старый 26.10.2012, 18:13 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
датчик положения дросселя
е46 1999г не держит обороты edik2308 Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.06.2011 12:24
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Машина начала глохнуть, холостые обороты не держит БМВ086 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.10.2009 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
Загрузка...
