машина не держит обороты при движении. У меня есть вопрос. Машина bmw e 39 1999 год. При движении, обороты 1500-2000 (нога на газе стоит четко) обороты сами падают и сами сразу поднимаються. Проблеме уже 2 года никто не может найти ошибку после диагностики. Поменял все что мог. Проблема осталась. |
vilson, причин может быть масса...лямбда..расходомер...датчик хх:shock: |
vilson, восопльзуйся поиском по форуму...тема обсуждалась много раз:wave: |
Ошибки на компе не выдае. Очень приблизительно перед этой проблемой менял (системный узел) вроде так называеться, сверху с правой стороны движка |
:shock:vilson, посмотри..может подсос воздуха где-нибудь |
в старых темах ничего не нашел.а прежде чем начинать тему ее согласовал. |
подсос воздуха это первое что я проверил, и подсос он всеравно ошибку выдовать должен |
как это точно называеться не помню,попробую своими словами. С права двигателя система трубок и т.д. воздух и масло..как то так.. Датчики коленвала,распредвала.Чистил дрос.заслонку,вырезал каты,промыл форсунки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:56. |
