Машина не реагирует на кнопки ключа (ромб)
Старый 07.10.2010, 00:24 #1
По умолчанию Машина не реагирует на кнопки ключа (ромб)
Машина перестала реагировать на кнопки ключа. Пробовал инициализацию, не помогло. Нашел, что сгорел предохранитель №53 в багажнике. Заменил. Не работает. А предохранитель опять сгорел! Где искать? С личинок закрывается и красная лампочка под зеркалом моргает, хотя предохранителя нет. BMW520 E39 2001г.в.
Андрей67 вне форума
Старый 07.10.2010, 07:10 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
где то коротыш, надо искать..
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 07.10.2010, 11:46 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В ТИСе доходчиво написано как провести манипуляции с привязкой ромбовидного ключа. Почитай, может получится.
Старый 07.10.2010, 12:07 #4
Сказал спасибо: 13
Замок на багажнике работает ?
Старый 07.10.2010, 14:28 #5
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Специально сейчас проверил. От ключа вообще ничего не работает. Если замыкаю ключем багажник, не замыкается и двери тоже. (Или и не должнен от замка багажника срабатывать ЦЗ?) Если дверь, то срабатывает центральный замок, закрываются все двери и багажник.
Манипуляции с ключем делал, вкючил-выключил зажигание, вытащил ключ, удерживая на открытие три раза нажать на закрытие. Так? Не помогает. А что теряется, ключ не видит машину или наоборот?
А на счет короткого замыкания, не знаю. Не могла машина стоять в гараже и замкнуть?
Андрей67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 08:44 #6
Аватар для vladimir033
Авто: E 38*b10v8tour*r1100rt
Сообщение от Андрей67 Посмотреть сообщение
vladimir033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 15:00 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
С багажника должен запираться весь автомобиль. И открываться тоже соответственно. Не охота сейчас лазить по схемам и смотреть куда идет твой предохранитель. У самого проблем много со своими... Посмотри... Если предохранитель к ЦЗ отношения не имеет, то , однозначно, при наличии несложного оборудования на Е39 эту операцию провести можно.
Старый 07.10.2010, 16:08 #8
Как написано в книге, предохранитель №53 идет на ЦЗ. Только странно, если его сейчас нет, как с личинки двери и с кнопки в салоне ЦЗ работает? Нужно начать по-порядку, наверное, с замка багажника, может, что там перемыкает?
Старый 07.10.2010, 16:11 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А WDS посмотреть не судьба
Старый 07.10.2010, 16:18 #10
Посмотреть то можно. Но что такое WDS?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
